Проскърцване на спирачката
stojan
Регистриран: 29 апр 2014, 17:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Мнение от stojan » 30 апр 2014, 13:16
Здравейте, колеги. От няколко дни имам Ford Focus 2001. Проблемът е следният - забелязах, че от време на време когато отпускам спирачката се чува проскърцващ звук, но не винаги и само когато не е в движение. Това се случва все по-рядко. Днес обаче друго ми направи впечатление - като дръпнах ръчната отново се получи това проскърцване, даже при загасена кола, когато седна на седалката отново се чува този звук ( :shock: ), а сутринта нямаше нищо. Пуснах на 3 зъб на ръчната и спря. Дали е нещо от дисковете или накладките, ако някой има представа ще съм благодарен да сподели.
Doin
Re: Проскърцване на спирачката
Мнение от Doin » 30 апр 2014, 13:34
Напълно е възможно от седенето при джамбазите спирачките да имат нужда от раздвижване, щом казваш че го прави все по-рядко.
Щом го прави и на ръчна, то скърцането идва от задните спирачки, те не с дискове, барабанни са.
Може и накладките да са свършили, може и да са неподходящи... препоръчвам ти първо да покараш и ако няма развитие, да огледаш накладките и ако се налага да ги смениш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 апр 2014, 23:18
Дошло е време за профилактика. Нищо страшно няма. Отваряне и почисване. Това е. Стандартна процедура, свикни да я правиш поне веднъж годишно. Ще ти спести много проблеми.
Мнение от HACKO » 01 май 2014, 10:08
Ако спирачките ти държат не прави нищо, голяма работа че скърцало като е на място (то и в движение скърца ама не е фатално). Скърцала като се качват и слизат хора като е на ръчна, ами за какво изобщо ползваш ръчна, да не си във Смолян? Едно л...но, като хване коричка, не се бута, защото почва отново да мирише.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
