Монтаж антикрило на Fiesta IV - 1.25 i 16V
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 15 апр 2014, 20:44
Привет!
Имам следното затруднение и питане...
Закупих си антикрило за вратата на багажника, на Фиестичката. Моята е без! Във вратата има 5 тапи. 1 за пръскалката в средата и 2 х 2 в краищата, които са точно за четирите болта на антикрилото.
Проблема е, че в дупките под тапите няма " заготовки " за това къде точно да се пробие вратата и да се напасне антикрилото!
Искам съвет от човек, който е правил тази манипулация... да ми каже как точно да си извърша качествено и точно монтажа! Ако е възможно най-добре да ми дадете някакви заводски мерки на това как са разположени дупките ще е супер!
Спешно ми е, очаквам коментарите ви! Мерси предварително на всички!
Re: Монтаж антикрило на Fiesta IV - 1.25 i 16V
Мнение от paci » 15 апр 2014, 21:40
Имаш тапи от вътрешната страна на вратата, но нямаш отвори от вън?
Аз съм с фабрично крило и ще се опитам да ти направя някакви замервания, но това включва и сваляне на крилото?
Дай някакви снимки да видя какво имаш и какво нямаш.
Свалял съм крилото, защото колата ми е облечена в мУшАмЪ (фолио)
А колко точни замервания ще ти направя си нямам на идея :)
Другия вариант е да дойдеш да паркираш до моята и ти я оставям да си сваляш и мериш каквото искаш :D:
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 15 апр 2014, 22:14
paci написа:Имаш тапи от вътрешната страна на вратата, но нямаш отвори от вън?
От Плевен си... няма да мога да дойда, но ще съм благодарен, ако наистина ми направиш някакви измервания.
Примерно... колко широки са твоите заводски дупки... На какво разстояние са една от друга, както и на какво разстояние са по вертикала и хоризонтала спрямо друга удобна за точно измерване точка по вратата.
Аз заводски нямам антикрило, съответно нямам и разпробити от вън дупки! Само от вътрешната страна, където са тапите, и от където се бърка, за да се завият гайките на антикрлото. Идеята ми е да ги доразпробия на вън, за да минат болтовете и да си окача крилото... надявам се, че ме разбра??!
Мнение от paci » 15 апр 2014, 22:34
Аха, уж разбрах :)
Ще сваля крилото и ще огледам какво мога да замеря обаче фолиото ще сбърка работата ми се струва
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 15 апр 2014, 22:43
paci написа:Аха, уж разбрах :)
Като за начало... просто си отвори багажника и свали четирите тапи зад които са гайките на крилото иии... опитай да видиш вътре в тия дупки под тапите как са разположени и разпробити на вън.
Мерси предварително! Ще чакам отговор.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 16 апр 2014, 00:19
Налагаш крилото и отбелязваш къде трябва да бъдат дупките. След това дупчих и готово. Миналата година монтирах и аз крило. Не беше трудно.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 17 апр 2014, 03:33
dimkar написа:Налагаш крилото и отбелязваш къде трябва да бъдат дупките. След това дупчих и готово. Миналата година монтирах и аз крило. Не беше трудно.
Как точно го налагаш, за да пасне наистина както трябва!??!?!!?!
Поясни моля!
Doin
Мнение от Doin » 17 апр 2014, 07:49
Намажи основата на крилото със смазка, като оставиш дупките чисти, налагаш крилото върху капака и тогава местата на дупките ще се отбележат точно.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 17 апр 2014, 08:25
Моето крило го залепих с полиуретаново лепило, без да се налага да се пробиват никакви дупки /след което оставих колата в гаража за една нощ/. Отидох при човек, който лепи пласмаси и срещу 2 лв. ми го залепи. Става по-здраво и от болт + гайка. Може и този вариант да опиташ.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 17 апр 2014, 16:52
Добре де болтовете с , които ще го хванеш към вратата имаш ли ги ? :) Като слагаш стойка за хавлия в банята как би го направил? :)
Мнение от paci » 17 апр 2014, 20:27
Кокалите ми изгниха, а песа хвана пневмония.
Баси дъждовете ....
Няма как да стане сега да разхвърлям цирка на паркинга и да свалям крила.
Крилото следва профила на вратата.
Не знам дали му се вадят шпилките ... или с болтове беше .. бах забравил съм.
Ако е на болтове ще стане супер да го намацаш с нещо и да го наложиш на вратата да си направиш шаблон къде да дупчиш.
Като гледам прогнозата чак в неделя ще мога да правя нещо, което може и да не ти свърши никаква работа
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 19 апр 2014, 17:36
Doin написа:Намажи основата на крилото със смазка, като оставиш дупките чисти, налагаш крилото върху капака и тогава местата на дупките ще се отбележат точно.
Защо имам усещането, че никой не ме разбира...?!?!?
На крилото има болтове, на вратата на багажника няма дупки за тия болтове и крилото!
И да мажа и да не мажа и да налагам и да не налагам... няма да стане нищо! С тия стърчащи от крилото болтове как да преценя хубаво ляво-дясно и височината, която ще се обере от потъването на болтовете в дупките, след, като бъдат пробити...?!???!? По тия методи дето ми описвате не може да се направи точно буквално нищо... и съответно варианта да не стане нищо и крилото да не е поставено както трябва и на правилното място е 100 от 100!
Лесно ще го пробия... и после? Методите дето ми ги описвате... по всичките трябва да разчитам на късмета. Накрая ще се окаже вратата ми със 100 дупки на нея.
Мнение от paci » 19 апр 2014, 17:43
Аз съм те разбрал чудесно, но в това време не мога да ти свърша никаква работа.
Крилото следва профила на вратата. Не можеш ли по него да хванеш размерите къде трябва да бъдат отворите?
Мнение от HACKO » 19 апр 2014, 19:49
LORDA83 написа:...И да мажа и да не мажа и да налагам и да не налагам... няма да стане нищо! ...
Да ама става, и съм го правил.
Другия начин ти го подсказаха, но не го видя. Намери едно достатъчно голямо парче картон, забий го на стърчащите болтове, очертай спойлера и изрежи по очертаното. Вече имаш шаблон, който да наложиш на място и пробий през дупките. И не пробивай със 6мм, колкото са болтовете а с 8мм или 10мм, за да можеш да коригираш положението.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 20 апр 2014, 08:55
HACKO написа:
Е това вече ми звучи значително по-разумно предложение. Дори и аз си мислех за него, но все пак ми се искаше да даде съвет някой, който вече го е правил. Мерси!
dimkar
Мнение от dimkar » 20 апр 2014, 11:32
Ами аз го направих и без шаблон. Просто наложих крилото, маркирах дупките, пробих ги и готово.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 22 апр 2014, 22:57
Малко новости от моята Фиестичка.
Днес намерих време най-сетне иии разпробих вратата на багажника. Крилото е монтирано.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
