Сигналната лампа за отворена врата не угасва
Ivailo1984
- Регистриран: 16 апр 2014, 12:54
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2001 2.0
Здравейте колеги.Сложиха ми газ на моя Фокус и като си взех колата от сервиза гледам сигналната лампа за отворена врата постоянно свети.предполагам че проблема е във вратата на багажника,защото плафона там не угасва,мисля си ,че като са ми слагали бутилката са замасили някои кабел та въпроса ми е къде се намира датчика за задната врата?
Благодаря предварително за помоща
- madboy
Re: Сигналната лампа за отворена врата не угасва
Веригата се затваря през ключалката, няма датчик. Поне при хечбек.
Аз също имах ядове с багажника, докато не открих, че в самата букса, която управлява ключалката и май чистачката, единия пин направо беше изгнил, защото са кухи пиновете. Набих на мястото на този пин един нит подходящо скъсен и всичко заспа.
Ivailo1984
изваждам я тая букса и пак свети
Ами тръгвай по жицата.
- madboy
Така трябва. Губи се сигнала на масата като я няма. Точно това казвах, пина ми го нямаше и масата се губеше- все едно капака е отворен.Ivailo1984 написа:изваждам я тая букса и пак свети
Ключето (не знам къде е) е нормално затворено.
Ivailo1984
Благодаря за съветите.Утре ще го мъча пак
