Проблем със задната пръскалка на Мондео мк3 комби
Екстериор и интериор.
ekstremniat
Регистриран: 16 мар 2009, 22:12
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.300cc
Мнение от ekstremniat » 07 апр 2014, 20:13
Здравейте!Незнам дали темата е точно за тук но проблемът е следният:Дърпам лостчето за да пръска задната пръскалка и само чувам моторчето на помпата за течността за чистачките да работи но не и да пръска течност!Няма течове в купето или някъде по колата!
Дайте съвет какво може да е и как да го оправя!(преди си пръскаше без проблеми)
Re: Проблем със задната пръскалка на Мондео мк3 комби
Мнение от ЯЛТА » 07 апр 2014, 20:42
Щом няма течове, логично е да има запушване по магистралата- маркучето, или пък самата дюза.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 07 апр 2014, 20:56
ЯЛТА написа:Щом няма течове, логично е да има запушване по магистралата- маркучето, или пък самата дюза.
Ок а как да установя къде е проблемът точно и да го излекувам?
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 07 апр 2014, 21:28
Най-вероятно се е запушила самата пръскалка. Провери първо нея.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 07 апр 2014, 22:00
kimi666 написа:Най-вероятно се е запушила самата пръскалка. Провери първо нея.
Благодаря!
Предполагам с игла да се опитам да я отпуша!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 07 апр 2014, 23:10
И аз имам същия проблем :( Ако намериш решение, пиши :)
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 08 апр 2014, 21:29
ГордСФорд написа:И аз имам същия проблем :( Ако намериш решение, пиши :)
Само да го реша о ще пиша!Днес ровичках с кърфица но без успех!!
Мнение от ЯЛТА » 08 апр 2014, 21:55
Е първо извади шлауха, и виж дали въобще идва течност до края му, пък после ще ровичкаш с игла. Обикновено ако се запуши то е защото е влезнал боклук, и няма вадене, аз така си бъркам с игла от спринцовка през няколко месеца, и пак се намества боклука и запушва.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 08 апр 2014, 22:06
Що не карате подред ? Помпата има два изхода: за предни и за задни пръскалки. Следват магистрали, нади и пръскалки. При мен проблема беше в клапаните на помпата......
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 09 апр 2014, 18:12
Благодаря за съветите!При първа възможност ще започна от към казанчето!
Мнение от HACKO » 09 апр 2014, 20:10
Много по-лесно ще стигнеш до маркуча до пръскалката, отколкото до казанчето, ама ти си знаеш. Това малко се получава, като "светнеш" крушката в стаята и тя не светне, да провериш инсталацията и на края да установиш, че крушката е изгоряла.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 19 апр 2014, 21:36
Здравейте колеги!
Проблемът е открит!Самата пръскалка не работи маркучето ми дават вода до нея и нищо не се случва!Разглобих половината задница на комбито !
Някакви идеи къде се продават задни пръскалки за Мондео МК3 комби?
Мнение от HACKO » 19 апр 2014, 21:47
Нова, никъде. Търси втора употреба. Твоята е задръстена, свали я и я почисти по-обстойно и ще се оправи.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 19 апр 2014, 22:01
HACKO написа:Нова, никъде. Търси втора употреба. Твоята е задръстена, свали я и я почисти по-обстойно и ще се оправи.
пробвах днес какво ли не но не се отпуши
Мнение от ЯЛТА » 19 апр 2014, 22:50
ekstremniat написа:пробвах днес какво ли не но не се отпуши
Опитай в Мото-Пфое, би трябвало да ти доставят дори и с поръчка, в най лошия вариант ще бъдат комплект.
dreadx
Мнение от dreadx » 20 апр 2014, 12:23
Опитай да я накиснеш в оцет. Бръкни с тънка жичка през дюзите да разбуташ ако има нещо. Виж по някоя морга ако имат цялата кола да си свалиш. Обикновено това са дребни части на които не държат и не ги свалят - ако са разпарчетосали колата, няма да са свалили пръскалките.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 20 апр 2014, 20:23
Харесал съм си една от София и утре ще звънна да видя какво ще каже а ако не във вторник ще скокна до мотопфое люлин да ги преслушам и тях!
Благодаря за съветът с оцета но я пробвах с малко кореселин и не поддаде и след това я измих хубаво с вода и я монтирах пак да не седи дупка докато взема друга!
Мнение от HACKO » 20 апр 2014, 20:42
Прилагане на Коресилин за почистване на пластмасов детайл не е добра идея.
dreadx
Мнение от dreadx » 20 апр 2014, 22:02
Коресилинът май не може да разтвори ръжда или варовик.
ekstremniat
Мнение от ekstremniat » 20 апр 2014, 22:59
Ще я пробвам и с оцет но ме съмнява да се получи!Благодаря за съветите колеги!
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
