Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
packonti
- Регистриран: 04 апр 2013, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDDi Duratorq 115 '01
Здравейте колеги! Имам един въпрос който ме мъчи около месец. Като запаля колата и тя работи на обороти се чува едно хлопане(почукване) от към двигателя , но не мога да разбера от къде и от какво се получава това нещо. Иначе оборотите са си нормални не се менят.Ако някой е имал същия проблем да сподели мнение.Благодаря ви предварително
Re: Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
Може и смешно да ти изглежда, но се чува много добре, аз си имам:
- linvas
- Регистриран: 03 авг 2006, 14:03
- Модел на автомобила: ford mondeo МК3 2.0 TDdi 85 kw
- Местоположение: karlovo
Колега и аз имам съшия ефект.Но не се тормози.Важното е колицата да върви.Щом ти пали без проблем и си гори нормално всичко е ок.
from linvas
- hristoladzhov
- Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
маховик колега
packonti
Знаете ли кое е най-интересното ? Преди си слагах добавка на "Castrol TDA" нямах този проблем. Обаче за месец и половина не бях слагал тази добавка в дизела и се появи това "тракане/чукане" Сега пак съм с добавка в горивото и не се чува, но пък като спра на светофар или кръстовище и колата е на оборот се усеща едно тресене на двигателя,вибрация силна , но не винаги :/ ? Някои имали идея ? Мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
