Разкодиране на Форд касетофони
maglata21
- Регистриран: 15 юли 2013, 18:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4
Re: Разкодиране на Форд касетофони
мерси много за помощта
cagiava
- Регистриран: 22 мар 2014, 14:23
- Модел на автомобила: мондео
Колеги моля помагайте с кода .
Software: EU0 3.2.13.0 Aud 3.2.0.0 Voi 3.0.0.0 Version: N/A
- DigiPro
Ами дай серийният номер и ще помагаме. Трябва да започва с буквата М и 6 цифри след нея. Ако започва с V то трябва да питаш при дилър на Форд и те ще ти го дадът.cagiava написа:Колеги моля помагайте с кода .Software: EU0 3.2.13.0 Aud 3.2.0.0 Voi 3.0.0.0 Version: N/A
darkman7
- Регистриран: 24 мар 2014, 18:50
- Модел на автомобила: focus
Здравейте, пиша ви за помощ, ако може да ми кажете кога да радиото. Модела е 6000 rds eon Serial:M002328 Благодаря предварително!
- DigiPro
0746darkman7 написа:Здравейте, пиша ви за помощ, ако може да ми кажете кога да радиото. Модела е 6000 rds eon Serial:M002328 Благодаря предварително!
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Тъй като претърсих около 20-тина страници на темата и не открих АКТУАЛЕН линк на програмата ... Моля за помощ
M020618
M020618
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
dreidrei
7800jumbo написа:Тъй като претърсих около 20-тина страници на темата и не открих АКТУАЛЕН линк на програмата ... Моля за помощ![]()
M020618
- DigiPro
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... calculatorjumbo написа:Тъй като претърсих около 20-тина страници на темата и не открих АКТУАЛЕН линк на програмата ... Моля за помощ![]()
M020618
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15349/_.html
На този компютър нещо не се стартира, че му липсвали библиотеки някакви, но иначе работи.
profisher
- Регистриран: 27 мар 2014, 18:48
- Модел на автомобила: ескорт
Здравейте ,свалих си акумулатора да се зареди и радиото сега не тръгва без код който не знам .Помогнете ми моля то е 4000 трафик сер.N M 018255
- DigiPro
0854profisher написа:Здравейте ,свалих си акумулатора да се зареди и радиото сега не тръгва без код който не знам .Помогнете ми моля то е 4000 трафик сер.N M 018255
profisher
Голяма благодарност
ekstremniat
- Регистриран: 16 мар 2009, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.300cc
Здравейте колеги!
Имали друг вариант освен сериен номер на 9000vnr?
Или ми дайте акъл как да изкарам навигацията моля?
С номерът на рамата на мондеото става ли?
ekstremniat
zdraveite pak uspiah da svalia navigaciata!seriiniat nomer e:KAEM1M020819 Blagodaria predvaritelno
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
6579ekstremniat написа:zdraveite pak uspiah da svalia navigaciata!seriiniat nomer e:KAEM1M020819 Blagodaria predvaritelno
Mirontich
- Регистриран: 27 яну 2014, 22:56
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте наскоро славях акомулатора и сега радиото ми иска код бихте ли помогнали номера е M070331
padrisimo
- Регистриран: 29 мар 2014, 13:14
- Модел на автомобила: ka
Здравейте , моля ако е възможно да ми помогнете с кода на касетофона но форд ка FD5000TM012263 , само това пише на касетофона . Благодаря предварително
- DigiPro
4419Mirontich написа:Здравейте наскоро славях акомулатора и сега радиото ми иска код бихте ли помогнали номера е M070331
- DigiPro
0102padrisimo написа:Здравейте , моля ако е възможно да ми помогнете с кода на касетофона но форд ка FD5000TM012263 , само това пише на касетофона . Благодаря предварително
mayki
- Регистриран: 29 мар 2014, 15:06
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 TDCI 2002g.
Здравейте,колеги,ще съм ви благодарен ако получа кода за радиото на моя Фокус.Номера е М 110 839.На панела отзад пише 2853 но явно е разменен.Бъдете здрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
