съвет при монтаж на аларма
- Регистриран: 26 май 2010, 10:04
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 1994г, Ford Focus 1.6 zetec-se 2002
Здравейте колеги,
Монтирах алармата по приложената схема, като не използвах функцията за прекъсване на запалването и съответно кабели "Yellow", "White" и "Blue" са свободни. Има функция при запалване на колата и затворени врати, при натискане на спирачката след 15 сек, колата да се заключи, а след като се загаси и се извади ключа - да се отключи - тази функция също не я използвам.
Свързах централното, мигачите /двата кабела "Brown"/, сирената / Pink/, отварянето на багажника /Green/. При активиране алармата издава един звуков сигнал и мигачите мигат веднъж, при деактивиране - 2 сигнала. Централното отключва и заключва, отварянето на багажника работи също.
Проблемът е при индикацията за отворена врата, която би трябвало да се върже на кабел "Orange"/оградил съм го с червено на снимката/ - какъв сигнал би трябвало да се подаде на този вход? В момента не е вързан никъде и системата при деактивиране не разпознава, че има отворена врата и заключва колата и активира системата отново след 25 секунди. Направих следните опити:
-при деактивиране на системата и подаване на "-" няма никакъв ефект - след 25 сек се заключва и активира отново.
-при деактивиране на системата и подаване на "+" след 25 сек се заключва отново и след това започва да свири сирената.
Дайте съвет как да реша този проблем.
Предварително Ви благодаря.
- deathstorm
- Status: На линия
Re: съвет при монтаж на аларма
Според мен при отворена врата трябва да се подаде маса на кабела "Blue" обозначен с Negative Trigger. Нямаш ли подробно ръководство на алармата?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Точно маса трябва да се даде на синия кабел, оранжерия който си оградил при работеща кола и изминати време от 15 секунди като му подедеш плюс заключва колата.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Благодаря колеги за бързите и точни съвети!
Проблема е решен :
" - " на кабел "Blue"
Проблема е решен :
