Воланът тресе
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
Воланът тресе
Здравейте.Имам следният проблем - при натискане на спирачка се усеща тресене на воланът,след като я натисна малко по-силно се включва абс и тогава спира да тресе.Един майстор ми каза,че най-вероятно са криви дисковете на предните спирачки,според вас да ли е така?
Колата е Мондео МК2 дизел и си е тежка....
- madboy
Re: Воланът тресе
Ако усещаш и вибрации по педала на спирачката (но не от ABS-а)- гаранция са дискове.
- cjbolland2
Re: Воланът тресе
madboy написа:Ако усещаш и вибрации по педала на спирачката (но не от ABS-а)- гаранция са дискове.
в смисъл усещат се импулсите от абс когато натисна по-силно педалът,а преди това при леко натискане си тресе,да ли може да е нещо по хидравликата ?
- madboy
Re: Воланът тресе
Тресе ли педала преди да се включи АБС?
Re: Воланът тресе
Не е от хидравликата. Спирачният апарат е хванат твърдо за шенкела, когато натиснеш спирачката той се събира и обира луфта, и ако тресе, то е или от криви дискове, или от увеличен луфт в лагера на главината.cjbolland2 написа:при леко натискане си тресе,да ли може да е нещо по хидравликата ?
Съветът ми е първо за провериш за луфт в лагерите,- ако трябва замяна на лагери, следващият етап,- нови дискове. Аз ги смених със "Цимерманн"- скъпи- 144 лв. комплект, но идеални като качество. Минималната дебелина на предните дискове е 22.15 мм.
