СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК
torcheto
Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
Мнение от torcheto » 15 мар 2014, 13:02
След 6.8 години и 37000км се скъса ангренажния ремък на форд ескорт 1.8ТД.Със скорост от 20км на втора скорост се чу тракане от двигателя и угасна.В първия миг помислих ,че се е строшила скоростна кутия и диференциал защото имаше виене 36000км,но при загаснал двигател разбрах ,че не от там.Съмненията се насочиха към ремъка.Знам че не трябва да се задвижва двигателя но реших да пробвам.Въртеше леко без да се товари и странни шумове но не даваше надежда да запали.На другия ден развих капака на ремъка и свободно го издърпах.Въпроса ми е да ли си заслужава ремонта предвид годините,цената на колата,евентуална повреда в диференциала,смяна на съединител.
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Re: СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК
Мнение от GAZ66 » 15 мар 2014, 14:09
2009 г скъсах ремък на Фиеста 1.8,тогава ремонта ми излезе 650 лв.
Повече не бих правил такъв ремонт.Което може се продава на части и другото за скрап.
Това все пак си е мое мнение,ти сам трябва да си прецениш дали си струва,коли на пазара колкото искаш.
Няма утре,всичко е днес.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 15 мар 2014, 16:10
torcheto написа:След 6.8 години и 37000км се скъса ангренажния ремък на форд ескорт 1.8ТД...
Зависи колко ти е мило возилото. Ако си му свикнал и купето е запазено, та чак ти е жал да я захвърлиш, свали главата и виж дали става със смяна на клапани/разпр. вал (като прегледаш и състоянието на бутала/биели) и ако не - търси друга глава.
Ето защо производителите на ремъци казват за ангренажния: смяна на 5 години или 50 000 километра, което дойде по-напред.
След 5 години каучукът на ремъка почти е изгубил еластичността си и в повечето случаи има микропукнатини по повърхността.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
emsha
Регистриран: 11 юни 2011, 18:25
Модел на автомобила: Ford Escort - 1997,Ghia, Endura-DE, 1.8 TD
Мнение от emsha » 15 мар 2014, 18:12
Миналия месец и аз скъсах ремък и то при работа на място. Предишната смяна на ремъка ми беше преди 4 години и за това време съм изминал 29000 км. Цялата работа ми излезе 530 лева - 370 лева части /8 клапана, ремъци и ролки/ и 150 лева труд. Така, че всеки сам си преценява дали да прави ремонт или на скраб.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 мар 2014, 20:13
Документите и номерата-в КАТ, останалото на желязо.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 15 мар 2014, 21:59
Ако можеш да си го направиш сам ще ти идат към 150 лв. за части!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
