Трудно запалване при Фокус 1
- Valara
- Регистриран: 24 яну 2014, 23:48
- Модел на автомобила: Ford Focus
Колата е Фокус 1, 2000год., 1,6, бензин.
Проблемът е, че при студен двигател стартерът върти 5-6 пъти и тогава запалва, а при топъл двигател пали от първо завъртане. Акумулаторът е чисто нов, 60А. Двигателят си работи добре, бързо достига работна температура. Никакви индикатори за проблем не светят по таблото.
Какви може да са причините за това?
Resistance is futile!
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Трудно запалване при Фокус 1
И моя на студен двигател върти малко повечко.
На топъл пали веднага
Но 5-6 пъти ми се струват много.
Евентуално свещи може да са.
Успех !
Успех !
- Valara
Да, свещите са главния заподозрян. Имат нагар, но са сухи. На Motorkraft са. Не зная кога предишния собственик ги е сменял (т. н. "нов внос" е). Та, какви свещи може да ми препоръчате?
Моторкрафт.
Не смятам, че така както го описваш, има повод да се прави нещо по колата, ама ти си знаеш, и колата и парите са си твои.
- antipower
Моя в момента е с Denso и се справя добре.
Иначе Моторкрафт са си за форд
- DigiPro
Ще дам едно предположение. Да не би да има нещо с бензиновата помпа или горивния филтър. Може да пробваш при първото палене да дадеш 2-3 пъти за по няколко секунди на контакт, за да направи налягане помпата и тогава да завъртиш стартера.
- Valara
Ситуацията се подобри след смяна на маслото. Вече мина седмица с новото масло (5w30, Formula F) и двигателят запалва след 2-3 завъртания на стартера, дори и рано сутрин.
Тоя фокус е чудна машина!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
