Fiesta MK4 - огледало, ск.лост, педали, парктроник
Екстериор и интериор.
KDebian
Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от KDebian » 01 мар 2014, 20:25
Здравейте. В интернет видях лек и финансово поносим тунинг, а и не само, но ме интересуват няколко въпроса. За да не правя реклама на сайтовете които ги продават, а и да намаля до минимум спама, който би излязъл от сравнително ниските цени на продуктите, ще публикувам снимка с описание към артикула и въпросът който имам.
Моят автомобил е Ford Fiesta MK4 1998 Zetec 1.25
1. Странични огледала с мигачи
Image Image Image
Въпроси:
1.1. Съвместими ли са с моят автомобил?
1.2. Ще работят ли и мигачите? Някакво допълнително ли окабеляване ще трябва, тъй като на моята не е предвиден такъв мигач в огледалото?
2. Спортни педали
Въпроси:
2.1. Тези педали заместват ли моите или се поставят върху моите (нещо подобно на принципа на тасовете)?
3. Скоростен лост (третия)
Въпроси:
3.1. Този скоростен лост замества ли моя или монтира върху моя? Има ли нещо допълнително което трябва да знам за монтажа?
4. Парктроник
Преди да ми се накарате - начинаещ шофьор съм и искам да запазя както моите части здрави, така и на останалите паркирани автомобили.
Описание:
Парктроник 4 сензора звуков и светлинен сигнал, цвят на датчиците черен. Системата се активира автоматично при включване заден ход на автомобила. Сензорите са черни капсуловани и влагозащитени.
Индикатор със светодиоди и дисплей за монтаж на табло, инструкция за монтаж, монтажни подложки, фрезер -комбинирана бургия за точно разпробиване и прецизен монтаж
Захранващо напрежение - 12V DC
Работно напрежение - 19 ~ 16V Работна температура -30℃ - +80℃ Работна дистанция - 0.3-1.8/2.0m
Въпроси:
4.1. Къде се поставя дисплея?
4.2. От къде се взима ток?
4.3. Може ли да се нагласи да работи не само на задна предавка, но и на всички (например коригиране при паркиране напред)?
Благодаря предварително на отзовалите се!
KDebian
Re: Fiesta MK4 - огледало, ск.лост, педали, парктроник
Мнение от KDebian » 03 мар 2014, 05:30
Никой ли не знае нищо по въпроса?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 03 мар 2014, 08:39
Относно мигачите във страничните огледала , определено ще ти трябва допълнително окабеляване , вероятно от таблото , през маншончетата на вратите.Аз лично не бих се хванал да го правя , макар , че ако го направиш ще си сигурно първия със мигачи в огледалата на мк4 :) .Скоростния лост -стария се развива обратно на часовниковата стрелка и се навива новия...ако пасне.За другите неща не знам. На мк4 таблото не е много удобно за поставяне на каквото и да е
KDebian
Мнение от KDebian » 04 мар 2014, 04:15
Благодаря за отговора! Очаквам още отговори!
KDebian
Мнение от KDebian » 14 мар 2014, 14:38
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 14 мар 2014, 18:02
"4.1. Къде се поставя дисплея?"
Където намериш удобно място. На Примерата съм го поставил ето тук:
"4.2. От къде се взима ток?"
Има си схема за свързване. Просто я следваш. Доста пипкава работа е да нагласиш всички кабели да станат както трябва.
"4.3. Може ли да се нагласи да работи не само на задна предавка, но и на всички (например коригиране при паркиране напред)?"
Този парктроник, който си посочил, става само за отзад. Ако искаш и отпред, си търсиш такъв, с 8 датчика. Предният кръг се активира с натискането на спирачката.
KDebian
Мнение от KDebian » 15 мар 2014, 00:33
Благодаря за отговора, dimkar. Значи ще търся такъв с 8.
Остана само въпроса за огледалата - до колкото разбрах ще ми е нужно окабеляване, без да знам какво и дали огледалото ще пасне на мястото си или трябва да се монтира нещо за да пасне?
Върни се в “КУПЕ”
