Проблем с ел фаровете на Мондео мк 2 тд
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 03 мар 2014, 13:09
Колеги една от колите ни има проблем с ел фаровете.
Колата е Форд Мондео мк 2 1.8тд 98г.Проблема е следния лявото моторче постоянно бръмчи но при дясното няма никаква реакция и не вдига и смъква рефлектора .Къде да търсим проблема.Левия фар е с 2 еднакви крушки а при десния са различни ако има значение.Благодаря предварително.
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Re: Проблем с ел фаровете на Мондео мк 2 тд
Мнение от bacardiii » 11 мар 2014, 18:49
не знам, но и при мен го има това бръмчене, но само когато съм ги вдигнал на максимум или са 1-2 чертички под максимума.. ако ги смъкна малко и млъкват..
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 мар 2014, 12:50
Проблема ви е в моторчетата и на двамата. Взимате си от морга по 10-15 лева са, но ги пробвате на място защото може да са същите. Моето дясното ту работеше ту не и го смених. Незнам каква е зависимостта но винаги дясното се прецаква първо. Мисля имаше на депо алтернатива и бяха около 60 лв, ако се обадите в МП ще ви обявят цена от 372 лв... голяма забава е :D
bacardiii
Мнение от bacardiii » 13 мар 2014, 10:26
само че при мен си работи и си ми регулира рефлектора, но като вдигна фаровете на макс и започва да си бръмка.. шантава работа :D
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 мар 2014, 16:39
Това е първа фаза на развалянето и моето беше така в началото после отказа нацяло. От там е проблема.
