ПОМОЩ ? Puma 1.7 ztec
uBcaHa
Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Мнение от uBcaHa » 13 фев 2014, 15:11
Колеги някои има ли идеа от какво мой да стане това!?
Та както си карах Пумата вчера и какво да видя зад мен Баварец които се опитваше да ме дръпне та поиграх си с него голяма пачанга беше голям кеф немойе да ме дръпне... та пуснах го да мине след това се пребрах вкъщи нямаше проблеми след около час излязах пак малко по работа и ми направи впечетление че като натисна рязко гаста се едно почва да се дави не ми е правила така преди и саответно незнам от какво мойе да бъде иначе в обороти няма проблеми ?
Любо
Re: ПОМОЩ ? Puma 1.7 ztec
Мнение от Любо » 24 фев 2014, 08:54
Какво имаш предвид под "дави се"? Досега не съм виждал зетек който от обороти на п разен ход при рязко подаване на газ веднага да дръпне. Винаги има едно замисляне... Но ако подаваш газта малко по-плавно няма проблем. Ако при теб така невиждам проблем.
Иначе почваш да проверяваш клапан за празен ход, кабели, свещи, бобина... Но щом пък във високите нямаш проблем едва ли са тоци... :?
peigera
Мнение от peigera » 24 фев 2014, 09:22
Напротив, тоци са. За замислянето е тъка наистина но съм сигурен, че отвиеш ли свещите ще има черни тънки резки по белия порцелан. Резките са тънички и са от върха на свещта към металната част с резбата. Ако ги има сменят се задължително кабелите и свещите ЕДНОВРЕМЕННО.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 02 мар 2014, 14:01
Така значи смених кабели свещи и всичко е океи оказаха се свещи така и така смених и кабели .
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 02 мар 2014, 14:49
Какви свещи постави?
