Моля помогнете!! Ford Tranzit 2.4DTE
Pankin_
- Регистриран: 10 фев 2014, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Tranzit 2.4DTE
Здравейте!!
От скоро съм собственик на Форд Транзит 2.0DTE, 125к.с. 2002г.
Реших да го облужа и го закарах в сервиз, при разглабянто майстора ми каза че около ремъчната шайба на вакум помпата има теч на масло и трябва да я сменя и нея.
Самата вакум помпа си е изправна има само теч около шайбата.Нова вакум помпа струва 400лв.
Явно има някаква семеринга, но като я свалихме не се вижда как може да се разглоби, самата шайба е набира на оста и няма как да се извади, понеже остта стои като заплескана пред нея.
Някой знае ли някакъв вариант за разглобяване или да ми препоръча майстор, който се занимава с ремонт на вакум помпи.От София съм.
Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете.
suncho1
- Регистриран: 17 апр 2014, 19:30
- Модел на автомобила: fokus tranzit
Re: Моля помогнете!! Ford Tranzit 2.4DTE
Колега аз го имах същия проблем с вакуум помпата, само че на 2.4 мотора, свалих дадох я на ремонт смениха семеринга взеха 60 кинта и след два месеца пак текна ама яко,за една минута докато видя хвърли 3 литра масло добре че загасих мотора, и сега си купих чисто нова от англия за 70 паунда
