колеги помагайте, карам Фокус 99г. 1.8, 16v, 115к.с.
- Регистриран: 01 мар 2013, 12:07
- Модел на автомобила: Focus
- Местоположение: Varna
карам Фокус 99г. 1.8, 16v, 115к.с. и имам проблем с разхода. Значи аз съм от Варна и ходя всеки ден с колата на работа и всеки път когато заредя бензин си занулявам километража отначали с 20 лв. бензин минаваях м/у 55 - 60 километра като се има в предвид че аз обичам да натискам педала. вчера обаче забелязах че с тридесетте лева бензин които бях сложил сум минал едва 50 километра ако го сметнем разхода ми излиза 24 на 100. забравих да спомена че съм сменил ламбда сонда, свещи и кабели, филтрите са ми ОК. ако някои има представа какъж е проблема или знае сериозен сервиз моля да ми пише ще съм много благодарен. забравих да спомена че на края на януари ходих до Плиска на 75 километра от Варна и сложих 30 лева бензин или 11,86 литра, отидох до Плиска и стрелката на бензиномера почти се скри като се има в предвид че не съм вдигал повече от 100 км/ч. това не мисля че е нормално.
Последна промяна от radkoford13 на 06 фев 2014, 12:19, променено общо 1 път.
- stoy@n
Re: колеги помагайте, карам Фокус 99г. 1.8, 16v, 115к.с.
Ами може и всичко да ти е наред, но зависи на какви разстояния я караш в студовете....За пример ще ти дам на жена ми дайхатсуто. От Смолян до Варна лятото разхода му е 4.5/100. Резервоара му е 26 литра и отива до Варна без презареждане, че и остава-грубо 500км. Зимата кара децата на училище-докато колата загрее и е пред училището
и с един резервоар минава 300 км, че понякога и 250 км
Ииии...
Ииии...
Направи си изводаradkoford13 написа:....като се има в предвид че аз обичам да натискам педала...
От много неща зависи. При пределени условия това 24/100 може направо за икономично да се смята.
ами до работа и обратно са ми 3.5 км. при всяко палене на колата чакам да загрее около 5 мин.stoy@n написа:Ами може и всичко да ти е наред, но зависи на какви разстояния я караш в студовете....За пример ще ти дам на жена ми дайхатсуто. От Смолян до Варна лятото разхода му е 4.5/100. Резервоара му е 26 литра и отива до Варна без презареждане, че и остава-грубо 500км. Зимата кара децата на училище-докато колата загрее и е пред училищетои с един резервоар минава 300 км, че понякога и 250 км
Ииии...Направи си изводаradkoford13 написа:....като се има в предвид че аз обичам да натискам педала...
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Което означава, че само на място изгаряш по около 0.100-0.150л бенз само докато потеглиш. На ден това прави по 0.2-0.3л, за 3 дена - 0.9l
При 10.3 градски разход по книжка, имаш на ден 2х3.5км (от вас до работа и обратно) - 0,721л. За 3 дена - 2,163л.
За 3 дена, имаш изгорени грубо 3 литра, а си изминал 21км. Среден разход - 14.3л/100км. Ако караш по-спортно - може само да расте.
Въпреки тая сметка, на извънградско трябва да ти дава най-много 8, а на теб - двойно. Да не ти е пробит резервоара или спукан някой тръбопровод? Напълни резервоара до горе, мини 100км-200км и пак на същата колонка, пак до горе. Пълни си я ти до първо изключване на пистолета - и двата пъти. Би трябвало да ти даде най-верен резултат.
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Колега, за това смешно разстояние и кола ли използваш? Всичко е в нормите по разхода, сега кажи, че даже успяваш да превключиш и до 3-та скорост
kato se stopli hodq s kolelo no sega e malko studeno a i ot avtogarata do proektanska ne e mnogo blizo za hodene pesh s kubinkimuro85 написа:Колега, за това смешно разстояние и кола ли използваш? Всичко е в нормите по разхода, сега кажи, че даже успяваш да превключиш и до 3-та скорост
nqma kak da mi e probit rezervoara zashtoto shtqh da ostavam bez benzin, ima li veroqtnost da imam neshto izgorqlo, datchik ili neznamchistacha написа:Което означава, че само на място изгаряш по около 0.100-0.150л бенз само докато потеглиш. На ден това прави по 0.2-0.3л, за 3 дена - 0.9l
ПИСАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
