Проблем с подгева на предното стъкло на Ескорт
- marin16v
- Регистриран: 11 яну 2008, 09:50
- Модел на автомобила: Eskort Ghia 1,6 16v `1998 kombi LPG
- Местоположение: Dobrich
Помощ, подгрева не работи на половината стъкло, ако някой има отговор или идея каква е причината нека сподели.До сега си работеше без проблеми на цялото стъкло.Предварително благодаря!
- opex
Re: Проблем с подгева на предното стъкло на Ескорт
Копчето не е директно вързано за стъклото. Има няколко осезателни неща, които можеше да споделиш, например светва ли лампата на самото копче, чува ли се да цъка реле и т.н. Иначе, като начало може да видиш "лентовия" кабел към стъклото и буксата му като вдигнеш предния капак, често причината за неработещ погрев е в него.
- marin16v
Лампичката на копчето светва, не чувам да цъка реле.Като погледнах под капака зад акумулатора има две релета със сив цвят, може би те са за подгрева.Има и една букса отстрани на акумулатора, ни незнам тя за къде е?Благодаря за препоръката, ще се опитам да кача снимки на буксата и релетата.
- mladen1984
Тъй като мощността е голяма нагревателите на предните стъкла са разделени на две части.Лява и дясна.Щом казваш че е работило и изведнъж е престанало.Най вероятно причините могат да са 2 :
1.Провери си предпазителите- имаш 2 бр предпазител за лявата и дясната част. По 30А
2.Провери да няма прекъсване на масата.Като отвориш капака на двигателя, виж долния десен и ляв ъгъл на стъклото. Там излизат буксите.И може да има някакво разконтактване!
Успех, и пиши има ли развитие.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
