Обезшумяване на подкалници
ivancho_ivan0v
- Регистриран: 31 яну 2014, 11:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK 6
Здравейте колеги, от скоро съм фен на Форд Фиеста МК6 1,4 ТДЦИ и като цяло съм доволен от колата.Искам да ви попитам как мога да обезшумя предните подкалници от камъчета и шума на гумите, защото звука, който се чува не е много приятен.Давайте мнения.
Благодаря предварително.
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Обезшумяване на подкалници
Моето предложение е с тъка наречената изкуствена трева-пластмасовата. Такова решение са избрали и доста от производителите на товарните камиони. Спира ударите на камъчетата по под калника и съответно и звука.Друг е въпроса обаче какъв цвят може да се намери по магазините. Не вярвам да има черна. Въпроса за гумите обаче може би ще има малък ефект от поставяне на вата между под калника и купето. НО ЩЕ ЗАДЪРЖА голямо количество влага която след време ще повреди и купето. Може би по добрия вариант ще е в избора на следващи гуми да не са с посока на въртене а да са А симетрични. Те генерират по малко звук при движение. Аз от Мишелин съм доволен. Може ватата да я поставиш от вътрешната страна на купето м/у пода и мокета.
JFS
- Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Според мен реално изпълнимо решение на този проблем е с някакъв препарат за защита от корозия на восъчна или битумна основа да си пръснеш от вътрешната страна калниците. Хем имат обезшумителен ефект, хем и е добре дошло в качеството му на защита от корозия. Има няколко качествени подобни препарати: Waxoyl (швейцарския, защото има два различни с едно и също име) и Wurth. Вторият е доста по-лесен за намиране, защото имат предеставителство в БГ. Първият е по-качествен, но ще трябва да си го внесеш и ще излезе скъпо. Аз лично съм си внасял, но комуникацияте нещо беше трудна, а и парите ги искаха само с банков превод който ускъпи нещата.
dreadx
Един бивш колега разправяше, че когато имал трабантче, всяка година го минавал отдолу с бензинов разтвор на каучукови гранули. Получава се една лепкава каучукова течност - може би същата, с която гумаджиите залепват гумата към джантата. Освен защита от корозия, имало и невероятен обезшумяващ ефект - омекотявало ударите на всичките песъчинки и камъчета, които тропат по калниците. Ако си намеря каучукови гранули веднага ще го пробвам.
ivancho_ivan0v
Аз мисля, че шума идва не от ударите на камучетата по купето, а по самите подкалници(пластмасовите)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
