Проблем със загряването на двигателя.
SantaMuerto
Регистриран: 03 фев 2013, 17:27
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 115 HP
Местоположение: гр.София ж.к.Бъкстон
Мнение от SantaMuerto » 27 яну 2014, 21:28
Здравейте.Става на въпрос за Форд Фокус 1.8 TDCI 2003г.Падне ли температурата под нулата колата едвам загрява. След 20-30 мин. каране стрелката е едвам на 1-2 милиметра в нормала.Дори и да загрее до средата ако я пусна по инерция веднага леко дръпва назад.Смених термостата но същата работа.Нормално ли е това за комън рейла?В сервиза ми казват че не виждат никакъв проблем.
Виж как Ford минава покрай теб
JFS
Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Re: Проблем със загряването на двигателя.
Мнение от JFS » 27 яну 2014, 22:23
Абсолютно никакъв проблем няма колата ако нямаш допълнителен подгрев на антифриза. Напълно е нормално това за комънрейл. Има писано доста по тази тема в този и в другия Форд форум. Потърси ги за да ме се повтаряме.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 28 яну 2014, 11:43
Ако нямаш трябва ти рейка със свещи за потгряване на антифриза, а ако я имаш не функционира! Зад двигателя е огледай се! _friends_
за толкова дълго време,
Ивайло 1978
Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Мнение от Ивайло 1978 » 28 яну 2014, 13:09
А парно имаш ли?Двигателя с един или два термостата е?
SantaMuerto
Мнение от SantaMuerto » 29 яну 2014, 10:44
До колкото знам по информация от сервиза термостата е само един. За подгряване на антифриза също не знам да има.А дали духа топло..ами не е като добрият стар ескорт,усеща се топло като си сложиш ръката но горещо никога не е ставало.
Ивайло 1978
Мнение от Ивайло 1978 » 29 яну 2014, 10:53
Тествайте водната помпа!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 30 яну 2014, 11:53
Ивайло 1978 написа:Тествайте водната помпа!
Как?
SantaMuerto
Мнение от SantaMuerto » 31 яну 2014, 00:15
Братле,защо да тествам помпата.Проблема не е че прегрява а че много бавно загрява.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 31 яну 2014, 07:53
Conan_1 написа:Ако нямаш трябва ти рейка със свещи за потгряване на антифриза, а ако я имаш не функционира! Зад двигателя е огледай се! _friends_
Провери дали стига ток до тях,ако стига значи са изгоряли.На 99% при смяна се късат.Цялата "джаджа" по моргите е 30+ лв.
Този двигател без нея (зимата) загрява бавно.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 31 яну 2014, 22:06
А някой може ли да каже, ако колата фабрично не е екипирана с такъв "таралеж" - дали при поставянето му трябва да се смени и алтернатора с по-мощен?
Някой сравнявал ли е какви алтернатори слагат на едни и същи дизелови коли, в зависимост от това дали са със или без ел.доподгрев на антифриза?
encho.
Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
Модел на автомобила: Форд-фокус
Местоположение: Силистра
Мнение от encho. » 01 фев 2014, 14:32
SantaMuerto написа:Здравейте.Става на въпрос за Форд Фокус 1.8 TDCI 2003г.Падне ли температурата под нулата колата едвам загрява. След 20-30 мин. каране стрелката е едвам на 1-2 милиметра в нормала.Дори и да загрее до средата ако я пусна по инерция веднага леко дръпва назад.Смених термостата но същата работа.Нормално ли е това за комън рейла?В сервиза ми казват че не виждат никакъв проблем.
Здравей, покарай 10-15мин.и провери долната част на радиатора да ли е топъл,ако е топъл и топлото е по целия радиатор то и новият ти термостат не работи или не се уплатнява добре към блока.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
