Нестабилни обороти при студен двигател
bulgarian
Регистриран: 02 авг 2007, 02:02
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от bulgarian » 24 яну 2014, 00:08
Колеги, колата е Форд Фокус, 2004г., 1.6 бензин с ГИ.
От известно време започнаха да играят оборотите само при студен двигател (паля на бензин) и прекъсва все едно е на 3 цилиндъра, след което "изчиства".
След като поработи колата 2-3мин. няма проблем с оборотите нито на бензин, нито на газ, както и всяко следващо палене. Проблема е само когато не е палена цяла вечер примерно.
Ако тръгна веднага без да я чакам, забива муцуната и не може да се форсира, прексъва като на 3 цилиндъра. След няколко минути всичко се оправя.
Прилагам и клипче, за да добиете представа.
Проверих в търсачката за подобни проблеми, но решенията бяха различни.
http://www.youtube.com/watch?v=u6fkyi8A ... e=youtu.be
opex
Re: Нестабилни обороти при студен двигател
Мнение от opex » 24 яну 2014, 01:50
Местоположение: Зад волана
Поне една диагностика трябва
bulgarian
Мнение от bulgarian » 24 яну 2014, 13:22
Диагностика е правена, няма грешки.
Мнение от DigiPro » 24 яну 2014, 18:02
Тази тема нали е твоята по същия проблем: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 4&p=478458
Защо е нужна нова?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 яну 2014, 20:17
Ми може да не са му харесали отговорите. А и е преди 3 месеца.
Ако под диагностика се разбира четене на грешки, скоро няма да я оправят.
bulgarian
Мнение от bulgarian » 26 яну 2014, 21:17
Темата се дуплира, тъй като проблема още не е решен, въпреки "майсторите".
Ако е проблем, може да се обединят в една, така или иначе оборотите няма да спрат да играят :)
Ако може да препоръчате майстор из Стара Загора област, който мога да посетя ще се радвам, тъй като явно няма участници, които могат да помогнат.
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от kingralf » 20 мар 2014, 01:24
Миналата година имах подобен проблем. Колата между 1500 и 2000 оборота "забиваше нос". Направих диагностика в МП-младост срещу 60лв. и казаха кабели за смяна.
Смених, кабели и свещи и проблема изчезна.
Когато бях в МП на диагностика, приемчика каза, че няма какво да е освен, кабели, свещи или бобина.
Сега като се постопли колата започна отново да прекъсва и губи цилиндър. Смятах, че причината са кабели- купих нови и... НЕ, не е от тях.
Отидох в сервизчето което посещавам, свалиха свещите (NGK с платина сменени през 05/2013) перфектни,както и кабелите. Взеха бобина за проба и се оказа, че е от нея.
Забравих да спомена, че колата при ниски температури тази зима, сутрин пали, задържа за няколко секунди и гасне. Завъртам втори път, пали и работи, но придърпва.
Успех и дано да решиш проблема при мен се оказа дефектирала бобина. Ремонта ми излезе 60лв. заедно с диагностика и бобина втора ръка (30лв.)
П.С.
Внимавай ако взимаш втора ръка, защото има дефектирали.
bulgarian
Мнение от bulgarian » 10 апр 2014, 00:45
Благодаря, описанието изглежда много сходно като при мен. Ще пробвам с друга бобина, но се опасявам, че ще трябва да чакам другата зима, защото като е топло времето не го прави.
