Проблем с отключване/заключване на Fiesta MK4 '98
KDebian
- Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте, колеги. Много ми харесват полезните теми които сте създали, но за жалост в никоя не открих на моя проблем, затова ще си задам въпроса в тази тема.
От както си закупих въпросната Fiesta, имам проблем с централното заключване, ето как стоят нещата:
Ако не съм използвал колата повече от час-два, при опит за отключване на шофьорската врата (завъртане на ключа на дясно), вратите се отключват и веднага се заключват. Междинното решение, което ползвам е като чуя че се отключва, светкавично да отворя вратата. При вече отворена врата, всички врати започват циклично да се отключват и заключват до безкрай. Веднъж влязъл в купето като отворя дясната пасажерска врата (а това става като задържа дръжката понеже при откл/закл те потъват, идват на преден план, пак потъват). Веднъж отворена и дясната врата, цикличното отключване и заключване спира. Ако съм сам в колата и не предвиждам друг човек да сяда в нея, затваряйки моята си врата, отново спира цикъла.
Ако по някаква причина дясната врата не е затворена добре (т.е. е полузатворена) - се инвертират (обръщат се) стойностите и така вместо да се отключва/заключва, се заключва/отключва (т.е. колата остава отключена).
Въпросът ми е някой имал ли е такъв проблем и според Вас дали е механичен или електронен? И другият ми въпрос е - видях че се продават аларми за по 30-40 лв. Монтирането на една такава би ли решил проблема, при наличието на модул на заключване към пакета?
Благодаря Ви предварително! Очаквам Вашите идеи!
Re: Проблем с отключване/заключване на Fiesta MK4 '98
На моята се оказа, че някога е сваляно или сменявано жило на шоферската врата и не беше монтирано правилно.
Филма беше много дълъг.
Вземай бири и идвай да разправям и може и да оправим и твоята
KDebian
Ако е това с удоволствие бих се радвал (поне като свърши сесията де) да се видим и да оправим проблема. По-скоро се съмнявах да не би да е електронен проблема, тъй като дясната ако е полу-затворена колата си стои отключена, иначе се заключва.
Понеже се занимавам с компютри и си го обяснявам така:
Предна лява ; Предна дясна ; Задна лява ; Задна дясна
ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА = {1. Отключи ; 2. Заключи}
ЗАТВОРЕНА && ОТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА = {1. Заключи ; 2. Отключи}
ОТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА && ЗАТВОРЕНА = {1. Отключи ; 2. Заключи ; 3. Отключи ; 4. Заключи ... до безкрай}
Няма никаква електроника, всичко е електро-механично. В предните машинки има контакти, които задействат останалите машинки, при механично задействане на някоя от тях. Също така вътре има и крайни изключватели, които спират процеса. Щом процеса не спира, някоя от машинките затяга и не стига до крайно положение или контактите на крайния изключвател са замърсени.
Вземи спрей WD-40 или подобен и напръскай машинките, смажи и жилата на ръчките за отваряне от вътре. Ако не помогне, ще трябва да свалиш машинките, да ги разглобиш и да почистиш контактите.
KDebian
Опитах горепосоченото, но не стана. Консултирах се с ключар, той се съмнява в някаква пружина на някоя врата. Иска по 20 лв за отварянето на всяка една врата и вече отделно ремонта.
Кое от описаното не помогна? Направи ли всичко или само напръска отвънка с ВД?
KDebian
Цръкнах в самите ключалки. Машинките и жилата не можах да разбера как да ги смажа. Машинките - външно или вътрешно, защото ако е вътрешно не съм сигурен дали ще мога да разглобя (и най-вече сглобя) цялата врата
В ключалките няма смисъл да пръскаш, оттам не може да стигне до бравата. Самата брава се смазва през отвора отстрани на вратата, където се закопчава. Е най-добре е да се свали, почисти и смаже, но това е бързия начин. Не съм се изразил правилно, замърсяване на бравата, може да доведе до проблема, а ако не се оправи тогава се отварят машинките. 20 лв на кора е безбожна цена за развиване на няколко болта и откопчаване на няколко копки, с две думи елементарно.
- baro
При мен го имаше този проблем ,но на МК3.При мен все още го има ,но е само когато колата е заключена и пробвам да отворя вратата и след това няма отваряне ,но аз си я знам и рядко се бъркам.Още първия път като ми го направи и аз така разглобих вратата ,мазах,пръсках но не се оправи.Пак разглобих и този път забелязах следното, лостчето което е от външната дръжка стига и влиза в машинката,така това лостче като е леко надолу не добре повдигнато от външната дръжка и го прави този номер.Леко с ръка го дръпвам нагоре и се оправя.Решението ми беше леко да сгъна лостчето ,но много малко да обере този "луфт" който остава и прави проблема.Надявам се да си разбрал нещо ,ако не ти е ясно питай.
KDebian
Отвън дръжката и да я държа и да я придръпвам леко - продължава да си цикли на едно място. Обаче отвътре ако хвана дръжката и я застопоря - спира цикъла. Два часа по-късно опитах същия метод - но безуспешно. Остава да опитам това което е предложил Наско и ще пиша пак.
- baro
Всъщност дръжката отвън я натискам в обратна посока на отваряне или рязко я дърпам и пускам.Външната дръжка е закачена чрез едно лостче със самата машинка за централното.Това лостче прави мизерията при мен.Провери при теб да не е от там.
KDebian
Днес опитах и това с външната дръжка - и да я натисна на вътре - ефект нулев.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Преди няколко години имах същия проблем с моята Фиеста. Тогава си помислих, че причина може да е монтираната аларма. Затова отидох при майстора, който я монтира. Оказа се нещо по ключалката на шофьорската врата. Какво точно, не знам, но майстора го оправи сравнително бързо. Така че потърси си читав майстор на аларми.
П.П. Този, който ти е предложил 20 лв. на врата, мисля, че си е оферта. Просто му кажи да започне от шофьорската врата.
kbv
- Регистриран: 10 апр 2008, 16:50
Здравейте!Благодаря за точната информация във форума.Готов бях да купувам нова машинка , а то се оказва в лостчето на външната дръжка.
Благодаря още веднъж!
