Запитване за печка на Торнео
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 08 яну 2014, 14:23
Здравейте колеги, имам следното запитване към вас.
Баща ми има Форд Торнео 98 г 2,5 тд. И когато го купи този от автокъщата каза че има печка( ще приложа снимка). Обаче ние незнаем нито каква функция изпълнява нито как да я пуснем.
Така че ако някой знае моля да помогне.
Благодаря предварително !
Milen74
Регистриран: 03 юни 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99г
Местоположение: Русе
Re: Запитване за печка на Торнео
Мнение от Milen74 » 08 яну 2014, 15:49
Печката е за предварително подгряване на двигателя.Първия бутон показва часовника ,сверява се със стрелките .Втория е за програмиране на часове и дни в които да запалва мисля,че бяха три програми.Палиш и гасиш печката ръчно от червения бутон.Дано съм ти бил полезен. :D И във добавка когато я запалиш не я гаси веднага остави я да загрее и чак тогава я гаси ,защото ако не я изчакаш да загрее вероятноста за трудно палене после е голяма.Пропуснах да спомена ,че при достигане на работна температура изгасва сама.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 08 яну 2014, 18:12
Мерси колега,
Начи с часовника се оправих. Не успях да сменя деня ама не е болка за умиране.
Видях как работят и програмите и я настроих за утре сутрин преди да тръгна на път да се включи.
А да питам 30 мин. преди да паля двигателя достатъчни ли са ?
peigera
Мнение от peigera » 08 яну 2014, 21:40
Е да достатъчни са. Шефа ми в Аудито си я палеше 10-15мин преди това и в ес-ката топличко, приятно
Milen74
Мнение от Milen74 » 09 яну 2014, 16:04
Доколкото си спомням имаше опция за нагласяне колко време да работи и на каква температура,но за съжаление не се сещам как точно ставаше това.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 10 яну 2014, 00:20
Да вече се справих с тези настойки, пуснах печката за около 30 мин. След това нямаше резултат. Не съм сигурен дали вообще работи. Тези дни ще пробвам да я пусна за по-дълго време.
Благодаря за помоща!
Мнение от HACKO » 10 яну 2014, 09:29
В това топло време, не може за 30мин. да няма ефект. Най-вероятно не работи, пусни я и стой до нея да видиш какво се случва. Не знам какъв е и алгоритъма на работа, може като стигне температурата да се изключва и да не се включва в последствие. Може да се е включила, да е стоплила мотора за 5мин. и да се е изключила и следващите 25мин мотора да е изстивал.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 10 яну 2014, 17:23
Абе знам ли я, Как да разбера че печката се е включила. Някакав звук, нещо да замера ? Или да пипам маркучите на водата. Те трябва ли да се затоплят ?
Мнение от HACKO » 10 яну 2014, 17:27
Бръмчи, пуши (има отделен ауспух някъде под колата) и да, маркучите към и от парното трябва да се затоплят.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 13 яну 2014, 13:02
Май печката не работи. Ще трябва да се поинтересувам доста за да разбера каде се намира, какво и е устройството за да може евентоално да предприема някакав ремонт. Благодаря ви !
ivaylo_m
Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001
Местоположение: Димитровград
Мнение от ivaylo_m » 13 яну 2014, 14:48
Когато пускаш печката оставяй вентилатора за вентилацията включен, примерно на 3 или 4, иначе няма да ти стопли купето, няма и да я чуеш.
Дали работи може да пробваш и на загасен двигател да натиснеш червеното копче (в средата), ако почне да върти вентилатора на вентилацията - работи.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 13 яну 2014, 21:13
Окей, ще я пробвам когато имам време.
Мерси !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
