ФИЕСТА 1.3 на газ
venis77
Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
ФИЕСТА 1.3 на газ
Мнение от venis77 » 20 ное 2013, 19:04
от скоро съм собственик на фиеста 1.3 i 1996 година и макар да харчи малко си мисля за газова уредба, обмислям варианта за обикновена газова и бих искал да знам дали става на този мотор,знам че газовият инжекцион е наи добрият вариант,но няма средства и колата е купена евтино и не си струва да се наливат толкова пари.благодаря предварително.......
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: ФИЕСТА 1.3 на газ
Мнение от valerko1 » 21 ное 2013, 15:14
Става, защо да не става?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
venis77
Мнение от venis77 » 22 ное 2013, 07:20
последствията от гърмежи???????двигатела е с верига ....
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 22 ное 2013, 08:44
По важно е колекторите какви са?Ако са метални ,слагай обикновена АГУ,нови кабели и нови запалителни свещи .Успех.
peigera
Мнение от peigera » 22 ное 2013, 09:01
Става колега с обикновена газова система не се притеснявай намери си на втора ръка една и си карай. Както е написал колегата над мен трябва кабелите за свещите и самите свещи да са добре. Съвета ми е ако твоите кабели и ако са оригиналните са добре НЕ ги сменяй кабелите а само свещите. Но трябва да се прегледат от човек който разбира. Нови свещи ДА добре ще е. Смениш ли кабелите и започват проблемите. Такива боклуци се продават, че чак няма да повярваш. Кабели само оригинално но за жалост са скъпи около 100лв. в Мото Пфое.
Мнение от HACKO » 22 ное 2013, 18:33
venis77 написа:последствията от гърмежи???????двигатела е с верига ....
Последствия няма, двигателя е с метален колектор. Системата за впръскване е EFI, няма дебитомер, който да се скапе при експлозия. Както казаха колегите смени свещите, двигателя не е капризен на свещи, нашата фиеста е със менте "Шампион" от 2лв/бр и вече 5г си върви добре и дава невероятно нисък градски разход.
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 24 ное 2013, 19:38
Преди 15на дни сложих на моята! Същата е!
99 година, 1.25, Зетек, 75 коня.
Газовата, която сложих е от скъпите варианти. Италианска - " Лан дирекшън ". 1150 лв уретбата + монтажа. Качествен, при мои, доверени хора, с леки отстъпки. Иначе е малко по-скъпа.
Избиваш я като цена за м/у 10 и 15 хиляди километра. Слагай... няма какво да го мислиш според мен. Върви като пъргавина и скорост едно към едно с бензина. Разлика няма буквално никаква. Не може да усетиш нищо м/у превключванията м/у бензин и газ.
venis77
Мнение от venis77 » 24 ное 2013, 20:36
значи моята е 1.3 и мотора е друг,не е 16 V,пък и ти си сложил газов инжекцион.....
venis77
Мнение от venis77 » 12 яну 2014, 22:17
колата е с пласмасови колектори.....
nikirus
Регистриран: 25 апр 2010, 16:36
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996
Мнение от nikirus » 20 яну 2014, 18:54
Имам същата фиеста /1966/ от 2003 г. до септември 2013 се правих че максимата ако е трябвало на газ са щели да е направятна газ.От септември 2013 разбирам, че философията ми е ... била напълно погрешна.Монтираха ми ФОБОС - 850 лв.Доволен съм за сега.
venis77
Мнение от venis77 » 20 яну 2014, 21:07
чудесно е че си монтирал газов инжекцион.....аз нямам финансовата възможност да дам тия пари затова си мислех за обикновена газова,но маи ще си я карам на бензин ....
