Проблем със стопове на фокус мк1
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 08 яну 2014, 13:28
Добър ден на всички.
Нов съм във форума, но чета интересни работи за фордчето тук. Та сега дойде и моя ред да помоля за малко помощ.
Имам проблем със заден десен стоп на форда.Проблема е следния. Когато пусна габарити или къси отзад всичко си е наред, но когато натисна спирачка десния ми стоп изгасва напълно. А когато само натисна спирачка без да съм пускал габарити, стопа свети но по слабо от левия.
Вече разглобих стопа, смених крушката(ефект няма). След това проверих клемите които са на крушките ( ефект пак няма).
Предполагам че някаде е замасило, но незная каде евентоално може да се е случило това.
Моля, помагайте с каквото можете.
Благодаря предварително !
doychev
Регистриран: 01 май 2012, 19:07
Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Re: Проблем със стопове на фокус мк1
Мнение от doychev » 08 яну 2014, 13:51
"Губи маса" ... и при мен се получаваше подобно нещо. При натискане на стоп ми гаснеше левия стоп + габарита. Пускам спирачката и габарита светва. Десния стоп - никакви проблеми , което значи че проблема е в самия стоп , а не по ел. веригата.
Оказа се, балона на крушката на стопа си се въртеше свободно в металния й цокъл. След смяна на крушката всико се оправи.
Освен това с тънки човки издърпах и двте пластини на масата във фасунгата колкото се може по-нагоре за по-добро контактуване, без да се допират - може да опиташ.
Нали си сложил подходяща крушка - с 2 пъпки за маса ?
Мнение от HACKO » 08 яну 2014, 13:52
dobatavision написа:....
Напротив, няма я масата. Проследи кабела който замасява стопа къде се свързва с купето (трябва да е някъде около стопа) и почисти клемата и ламарината около мястото за да се възстанови проводимостта.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 08 яну 2014, 14:01
Ами да сложих подходяща крушка. Днес пак ще сваля стопа да погледна хубаво клемите, масата и така. Довечера ще пиша какъв е резултата.
Void
Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S
Мнение от Void » 09 яну 2014, 17:31
Колега, имах и аз подобен проблем - с Мондео МК2. Като натисна спирачката, ми присветваше на таблото лампата за светлините за мъгла. На аварийни отзад беше дискотека - мигат стопове, мигачи... :shock: Масата, за която говори колегата НАСКО беше ОК, почти като нова. Освен това при мен тя е в купето, покрита с някви мокетчета и като цяло вероятността да ръждяса е почти 0. Проблемът ми се оказа в куплунга, който се пъха в самия стоп. Там се бяха поразхлабили връзките, предполагам и самата маса.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 10 яну 2014, 00:22
Void написа:Колега, имах и аз подобен проблем - с Мондео МК2. Като натисна спирачката, ми присветваше на таблото лампата за светлините за мъгла. На аварийни отзад беше дискотека - мигат стопове, мигачи... :shock: Масата, за която говори колегата НАСКО беше ОК, почти като нова. Освен това при мен тя е в купето, покрита с някви мокетчета и като цяло вероятността да ръждяса е почти 0. Проблемът ми се оказа в куплунга, който се пъха в самия стоп. Там се бяха поразхлабили връзките, предполагам и самата маса.
Благодаря колега!
Утре ще го разглобя и ще видя за какво иде реч.
Тези дни нямах достатъчно време. Ще погледна и масата и фасунгата и всичко около стопа , пък дано има резултат. :)
peigera
Мнение от peigera » 10 яну 2014, 08:38
То почти винаги проблема е в куплунга.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 10 яну 2014, 17:24
Стопа вече работи нормално, проблема беше в 2 те пластинки вътре във фасонката. Почистих ги издърпах ги малко навън и всичко е точно.
cnupo
Регистриран: 27 юли 2015, 13:21
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2001
Мнение от cnupo » 08 фев 2016, 17:53
Здравейте. Реших да изровя тази тема от архивите и да помоля за помощ.
Имам Фокус МК1 1.6 2001. От скоро като включа фаровете отзад свети всичко, дори и 3-тият стоп ( този на багажника).
При натискане на спирачката не се случва нищо. Нито някой от стоповете изгася нито свети по-силно ... Просто си светят всички стопове и това си е.
Проверих масите, но ми изглеждат наред. За всеки случай ги напръсках с контактен спрей, но ефект нямаше.
Някой има ли идея от какво може да е това?
Мнение от paci » 08 фев 2016, 23:33
Без да включваш фаровете какво свети?
Ако светят стоповете ти е изпаднало ключето на педала
cnupo
Мнение от cnupo » 09 фев 2016, 10:20
Ще пробвам днес.
Къде се намира това ключе?
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2016, 16:58
На спирачния педал от горната страна/над него.
dicho
Регистриран: 06 ное 2008, 20:16
Модел на автомобила: escort & focus
Мнение от dicho » 02 окт 2016, 16:03
Здравейте колеги.Забелязах , че от известно време при включени фарове / габарити или къси / третия стоп свети постоянно.При натискане на спирачка двата стопа и третия се усилват.При изгасени фарове всичко е наред - и трите стопа светят при натискане на спирачката. Ще съм ви благодарен ако някой може да даде съвет. Става дума за Фокус 1,6 1999г комби.Благодаря.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 02 окт 2016, 16:39
Провери за луфт спирачния педал, възможно е просто да не изключва прекъсвача.
Освен ,ако не е станало след смяна на крушка......
Мнение от HACKO » 02 окт 2016, 19:44
dicho написа:Здравейте колеги.Забелязах , че от известно време при включени фарове / габарити или къси / третия стоп свети постоянно.При натискане на спирачка двата стопа и третия се усилват.При изгасени фарове всичко е наред - и трите стопа светят при натискане на спирачката. Ще съм ви благодарен ако някой може да даде съвет. Става дума за Фокус 1,6 1999г комби.Благодаря.
Лоша маса на някой от основните стопове. Провери и почисти масите към стоповете, буксите на стоповете и цоклите на крушките за окисляване или ръжда.
dicho
Мнение от dicho » 03 окт 2016, 21:28
HACKO написа:
Благодаря.Ще ги погледна през почивните дни.
