Топлообменник на масления филтър за Фокус
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 27 дек 2013, 18:25
Здравейте колеги имам теч на антифриз от топлооменника на масления филтър който се намира вляво от масления филтър ,никъде по онлайн магазини не намерих такова нещо представлява едно като радиатор но има ребра.Прави локвичка като работи колата .Явно е спукан.Къде мога да намеря такова нещо,ако някой е сменял ако може да каже горе долу колко ще ми струва да търся нов или употребяван и ако е нов от къде?Благодаря предварително!
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Топлообменник на масления филтър за Фокус
Мнение от kosta69 » 29 дек 2013, 20:19
Колега, виж какво видях тук.
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-FOR ... 3f2748702f
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-C- ... 35cf7bc18c
Никак не е евтино!Търси втора употреба,но и това няма да е лесно.
Ако някой може да ти прати това от втората снимка...не знам.Нямам си на идея, колко ще струва тук.
Ако не те затруднява, пиши как си се справил със ситуацията.
Успех!
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 29 дек 2013, 22:29
Благодаря колега , аз намерих втора ръка такава част ,първоначално мислех само това което е от втората снимка,защото само това ми трябва,но в крайна сметка взех цялото както е на първата снимка и то на доста тънка цена,само за 30лв. ,а в мото пфое и ми казаха 895лв.Сега чакам да ми го доставят. :) :) :)
