Проблем с ксенон фаровете на Мондео МК4 2007
vzhivkov
Регистриран: 04 мар 2011, 19:55
Модел на автомобила: Мондео 2007
Мнение от vzhivkov » 22 дек 2013, 19:24
Колеги, имам Форд Мондео 2007-ма с фарове със заводски ксенон, който при включване се "самонивелира" или както там се казва. Тези дни бях дал колата за пребоядисване на предната броня и след като си я взех компютъра ми вади грешка за предните фарове, а самите фарове при включване светят, но не се "самонивелират". Някой срещал ли е подобен проблем и може ли да ми каже от какво може да е? Аз знам само, че може да е от изгоряло моторче на самите фарове и силно се надявам да не е. Вече ме посъветваха да изчистя грешките на компютъра, но и това не знам мога ли аз да го направя сам чрез някаква комбинация от бутони/педали или трябва да ходя до МП. Много моля за съвет.
Re: Проблем с ксенон фаровете на Мондео МК4 2007
Мнение от HACKO » 22 дек 2013, 20:02
Какво може да е станало? Ами тенекеджиите са прецакали системата.
vzhivkov
Мнение от vzhivkov » 22 дек 2013, 20:10
HACKO написа:Какво може да е станало? Ами тенекеджиите са прецакали системата.
Това е ясно, въпроса е какво са прецакали и може ли да се оправи или ще трябва да купувам нови фарове, защото ако се окаже така ... не ми се мисли като ги знам оригиналните колко струват. В интерес на истината и преди ми е вадело подобна грешка - колата беше стояла на супер отрицателни температури при най-големите студове миналата или по-миналата година и явно моторчето или нещо друго вътре беше замръзнало. Нищо не я правих и след известно време сама се оправи и грешката се махна, а фаровете започнаха да си работят нормално. Сега обаче няма такива условия и солидно се притеснявам. Смяташ ли, че нулиране на грешките на компютъра може да помогне?
Мнение от HACKO » 22 дек 2013, 20:40
Ами ако не помогне, няма да навреди. Преди това виж дали всичко по фаровете е включено.
vzhivkov
Мнение от vzhivkov » 22 дек 2013, 21:01
HACKO написа:Ами ако не помогне, няма да навреди. Преди това виж дали всичко по фаровете е включено.
Ами то това всичко е една букса, която изкарахме и вкарахме отново. Всички части на фара светят - къси, дълги, габарит, мигач, само "самонивелирането" както аз му казвам, не работи. Не че пречи едно жило от целия кабел да е прекъснало и то да е конкретно за това, но по-вероятно ми се струва самият фар нещо да не е наред или ако има някакъв отделен модул или нещо друго, което контролира самото "самонивелиране". Иначе за МП ще навреди чисто финансово, както и времево, защото колкото пъти съм ги потърсил винаги ми дават свободен час за най-рано след седмица, а сега с тези почивни дни вероятно отиде средата на януари.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 дек 2013, 01:13
На първо време напиши точния код на грешката, за да видим за какво се касае точно. Второ надали е изгоряло моторчето, а по- скоро компютърът не получава информация от датчиците за определяне положението на предния задния мост. Свали предна дясна гума и трябва да видиш датчика на самата греда под рейката. Виж да не би да са му извадили буксата майсторите и затова да дава грешка. Успех!
vzhivkov
Мнение от vzhivkov » 23 дек 2013, 10:22
а как да разбера точния код на грешката?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 дек 2013, 11:48
Това на диагностика ли ти го казаха или ти излиза от менюто на дисплея? Трябва да ми кажеш диагностичния код за грешка иначе само гадаем.
vzhivkov
Мнение от vzhivkov » 23 дек 2013, 12:28
Излиза ми на борд. компютър в момента в който дам контакт на колата, ми излиза жълт надпис че имам проблем с предните фарове. Интересното е, че ако си спомням правилни, предния път ми вадеше грешката когато се опитам да включа фаровете, а сега ми я вади като дам колата на контакт, дори да не включа фаровете.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 дек 2013, 13:22
От тази година на производство има бъг в софтуера. Пробвайте в МП да го ъпдейтнете и трябва да се получат нещата.
Ето ги датчиците:
Отпред:
Отзад:
Eто ти тема за размисъл: http://mondeoclub.ru/forum/topic/121694 ... 0%B0%D1%80
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 дек 2013, 14:13
Пробвай да размърдаш буксата на модула зад жабката вляво. За да се достигне до него се сваля жабката, не е трудно но в тези студове пипай внимателно декоративните пластмаси:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
