тракшън контрол?
smirnoffbg
Регистриран: 24 сеп 2013, 14:38
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V 74 Kw. 101HP
тракшън контрол?
Мнение от smirnoffbg » 22 дек 2013, 11:37
колеги някой може ли да ми каже на тоя VIN номер WF0AXXGCDA2G47746 дали колата има тракшън контрол ?
mladen1984
Re: тракшън контрол?
Мнение от mladen1984 » 28 дек 2013, 08:52
Пише само че имаш 4канален ABS.
Ако имаш TCS може да го установиш много лесно при по-рязко потегляне на хлъзгав път, колелата не превъртат прекомерно(буксуват) и в същия момент ще усетиш че педала на газта се втвърдява леко.В този момент даже и да продължиш да го натискаш оборотите няма да се вдигат. И така докато колелата започнат да се въртят равномерно.TCS и ABS работят съвместно!
Би трябвало да имаш и сигнална жълта лампа на таблото.Която да светва при сработване на системата или проблем в нея самата!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 дек 2013, 10:14
В Аутодата не пише нищо за тракшън с тоя номер. Не съжалявай за тая "екстра"-не ти е чак толкова нужна. Това е за колите, които нормално натоварени отиват над два тона.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
