Климатроник Мондео 2002
chavdart
- Регистриран: 18 юли 2010, 19:04
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2002
Имам следния проблем:
От време навреме климатроника ми спира да работи като на дисплея остава да премигва някаква чертичка, но не реагира на нищо.
Това е от около година:
Лятото ако запаля колата и тръгна нанякъде нямам никакъв проблем, ако обаче я оставя някъде на слънце да се напече хубаво, гореописаната ситуация се случва и няма оправяне до следващата сутрин.
Сега, зимата винаги сутрин започва да работи и няколко пъти през деня ту спира - ту почва. Почва след известна почивка - явно нещо се охлажда по-бързо защото е студено. На извънградско например - след 50 км спира да работи и ако не се спре да се почине да се охлади никакъв шанс няма да започне да работи от самосебе си.
Нарочихме бушонното табло. Намерих си едно от една морга. Смених го заедно с всичките му там релета и бушончета - проблема си остана и не знам вече какво да правя.
Моля да ми помогнете.
Благодаря предварително за всички мнения и идеи.
