Проблем с парното на фокус
- Регистриран: 04 дек 2013, 11:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 2000
Не ми работи 4 степен?До 3 та всичко е ок но когато пусна 4 та просто спира?Съвети?
Колата е Фокус 2000г тдди 1.8 90 коня.Благодаря
- Doin
Re: Проблем с парното на фокус
Ключа.
4-та степен ти е директната и консумацията е най-голяма, а ключа не издържа и пластмасата зад пластината се топи.
Направи тест като натиснеш леко на 4-та и рамърдаш би трябвало и тя да заработи, но след като го пуснеш изключва.
Или нов ключ или ако си сръчен ще си оправиш твоя.
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Реостат...намира се под жабката на малко кофти място, струва 15-20 лв по моргите. Успех!
- Doin
Реостата е заподозрян само ако не работят някои от първите 3 степени, на директна 4-та той не играе никаква роля!oberti написа:Реостат...намира се под жабката на малко кофти място, струва 15-20 лв по моргите. Успех!
А на въпроса на колегата - хубаво е да смениш ключа с нов, защото по моргите ключовете не са в много по-различно положение от твоето, това е често срещан проблем, имам го и аз същия, и дори първоначално да работи то не е ясно докога.
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Пробвай в "автокараманов" на пещерско шосе с/у пощата, до електротехникума.Аз там съм намирал много неща които са ми трябвали.
Явно не съм прочел правилноDoin написа:
