Помогнете на едно момиче да зарадва момчето си!
Lubopitna
- Регистриран: 13 дек 2013, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Escort clipper
Здравейте! Пише ви момиче, което има няколко въпроса към вас и моли да не се смеете много, ако ви се сторят глупави питанките ми
Такам... отскоро приятеля ми има Ford Escort комби .. доколкото знам е 1.4 от 1995г. (като за годината не съм 100% сигурна). Доставя му удоволствие да слуша хубава музика от качествена техника... Колата е с оригинално радио и тонколони, които пращят. Първо да питам... Какъв размер са тонколоните? Втория ми въпрос... Баща ми е донесъл някакъв субуфер, но не го ползвам , буфера си няма марка - може би е домашно направен.. или не знам... на дължина е около метър, диаметъра му е около 25см. (не знам дали това ви помага
), а отзад има 2 жички - сребърна и златна, както и букса на която пише DC12v input... ТА! Трябва ли усилвател за този буфер? Ако да, какъв и какви пари д/г? Имайте на предвид, че искам да го изненадам, но Дядо Коледа не е толкова щедър откъм материална гледна точка
Та като типичния българин ще кажа.. трябва ми най-хубавото, за най-малко пари!
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Re: Помогнете на едно момиче да зарадва момчето си!
Щом на тази кутия влиза захранване (12v), значи има нещо активно вътре, демек - усилвател и би трябвало да минеш само с тубата - подарък.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- opex
/офтипик приятеля ти трябва да е щастлив само от факта, че има такава жена до него. Колко малко вече полагат такова усилие...
- DigiPro
Това фабричното радио, няма изходи за събуфър. То може да се свърже към усилвател, който има High level input. Може да направиш една снимка на изводите на събуфъра, но ако е самоделно направен едва ли има такъв вход. Варианта е да се вземе друг плейър, който си има изход за събуфър. Ако фабричното радио е от по големите, има и преходни рамки, които запълват останалата част от дупката. Също така има и преходни букси, които направо се включват към оригиналните и не се налага рязане и преправяне на кабели. За размера на говорителите не мога да помогна, но сигурно има писано из форума.
- essex
Спомена че колоните "пращят", сигурна ли си че не "пърдят" тогава мембраната е скъсана и се получава доста гаден звук дори и при лек бас.
На старата кола предните 2 колони бяха скъсани и пърдяха, сложих си пак оригинални но от 95 година ескорт, здрави и запазени, а отзад бяха пак оригинални и здрави, касетофон сони от незнам си коя година НО звука който вадеха колоните с това сони ми доставяше удоволствие.
Така че едни ако се сложат здрави и оригинални колони, по ново касетофонче заради субуфера ще се получи добро озвучение.
Lubopitna
Благодаря за отговорите досега! Все още остава питанката за размера на колонките, ако някой го знае - нека сподели
Ето това е буфера с всичките му кабели и буксичката :
http://i43.tinypic.com/alr8de.jpg
- ieiei
Трябва му усилвател
Lubopitna
Какъв обаче... не разбирам от характеристиките им, ако може да ми дадеш пример, pleaseieiei написа:Трябва му усилвател
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Оригиналните говорители(предните) са около 11см.Но може да се поставят 13см. с адапторни рамки.
Lubopitna
Днеска от технополиса взех на Сони, двулентови 10см, казаха ми че можело да ги сменя, ако не паснат... Поразпитах ги за усилватели и радио ресиивъри (ако така се пише), но не бяха особено компетентни... накрая май стигнаха до извода, че буфера имал вътрешен усилвател, ама пак трябвало отделен усилвател да купя, за да го свържа с фабричното радио и не знам дали ми дадоха добри съвети или просто се опитваха да ме накарат да купя повече неща... И за някакви кабели ми казаха -40лвGhost_Rider написа:Оригиналните говорители(предните) са около 11см.Но може да се поставят 13см. с адапторни рамки.
- pepy1
подари му това дето си решила и купила и той да си го монтира/да отиде на майстор/ него поне няма да го будалкат като теб - за съжаление повечето продавачи и майстори разчитат на това да дойде сама девойка ,която не разбира и да спечелят повече от нея
