За крушките по таблото
- Регистриран: 02 авг 2006, 13:05
- Модел на автомобила: FOCUS 2005 TDCI, 1800кубика, 100к.с.
- Местоположение: Враца
Накой да знае как се сменят крушките по таблото и по специално тези които осветяват копчетата за парното и климатика и тези които осветяват копчетата за включване на фаровете ??? А и междо другото в жабката и над пепелника има ли крушка която осветява ???
- Berov
- Регистриран: 19 сеп 2006, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 Ghia '87
Просто отвори таблото и ще видиш къде са лампичките. Елементарно
А за пепелника, ако нямаш осветление, прокарай две кабелчета и ги свържи с габаритите, а за лампичка можеш да използваш диод от запалка или елементарна кручка от габарит. Пробиваш пластмасата над пепелника (от горната страна) и си готов. Не се вижда нищо
Сещам се и за още един варянт. Става още по-добре, но е по-сложно за изпълнение
Да благодаря за точния и не изчерпателен отговор. Аз реших проблема като развих двата болта при пепелника които имат декоративни капачки и свалих целиа панел като в горната страна има щипки за които не знаех та това ми беше именно въпроса. А що се отнася до осветлението на запалката като бърниках там светна но така и не разбрах как се сваяля
