Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
- Traykoff
- Регистриран: 06 апр 2012, 23:00
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
Re: Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Колкото и съмнително да ми изглеждаше първоначално и при мен сработи. Вратите се заключват автоматично след потегляне, при скорост около 10-15 км/ч
Благодарим за информацията
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Работи колата е 2002год. Браво.
- MapTo_D
Това не е лошо, но ако наистина след стартирване и изгасяне на двигателя всичко приключва не виждам много смисъл, не вярвам някой да си играе да го прави всеки път преди да тръгне, освен да си прецака централното бързо бързо друго може би няма да постигне...
malhi4o
Колегата описва, че когато запалиш и потеглиш работи, а когато спреш за престои и отключиш за да се качи някой без да гасиш трябва да заключиш ръчно, защото след новото потегляне остава отключено. Работи автоматично след всеки старт на двигателя, а не само веднъж.
- MapTo_D
Добре де, но аз като заключа веднъж от копчето на шофьорската врата после няма отваряне, освен с копчетата от ключа, по никакъв друг начин не става. Ако заключа от копчето на ключа е абсолютно същото - т.е. няма как след като веднъж съм заключил да отворя или поне отключа вратите за да го направя това. Нямам допълнително слагани аларми, има някаква фабрична и нищо друго!? Идеи ?
sotko80
- Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Супер.При мен работи на МК1 фейслифт 2002г.
- Alexandur Vaniov
- Регистриран: 05 дек 2013, 04:49
- Модел на автомобила: Ford focus 1999 1.8 Тddi 90к.с Ghia
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги искам да попитам на Фокус мк1 1999 година дали ще сработи ? Тук прочетох някакъв коментар че е сработило на 1997. Благодаря предварително
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Пробвай
Няма какво да се случи друго, освен да разбереш дали при теб работи или не
А не става ли просто като натиснеш копчето Lock, само че в десния край?MapTo_D написа:Добре де, но аз като заключа веднъж от копчето на шофьорската врата после няма отваряне, освен с копчетата от ключа, по никакъв друг начин не става. Ако заключа от копчето на ключа е абсолютно същото - т.е. няма как след като веднъж съм заключил да отворя или поне отключа вратите за да го направя това. Нямам допълнително слагани аларми, има някаква фабрична и нищо друго!? Идеи ?![]()
al_lukanov
Работи и на двете ми коли.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
