Не ми свети лампата на подгряване на свещите на Ford Fusion
Djosa
Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
Мнение от Djosa » 20 ное 2013, 13:03
Здравейте :) да попитам от какво може да е не ми свети лампата на подгряване на свещите която е една навита жичка на Ford Fusion 1.4 CDTi 2003-2004г.
Разглобих си таблото току що да видя дали не е от някоя крушка но стигнах до платката и стрелките и там вече не мога да ги разделя или поне не знам как ако някои може да ми помогне да пише или да ми звънни на 0883551256 от Стара Загора съм ... и колата си пали но ме притеснява за зимата като застуди повече да нямам дертове а си я купих преди някоя седмица ...
ПС.= още като я взех не светеше :) :(
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
todor_47
Регистриран: 04 май 2012, 16:04
Модел на автомобила: FORD FUSION 1.4 TDCI
Re: Не ми свети лампата на подгряване на свещите на Ford Fusion
Мнение от todor_47 » 20 ное 2013, 13:31
Колега,изобщо не се притеснявай от това.Аз имам същата машина и те уверявам,че когато темперетурата на въздуха спадне достатъчно с радост ще забележиш,че реотанчето ще се появи на таблото.Две зими безотказно стартира двигателя и при -20 градуса.Така че,моят съвет е да не разбутваш таблото,всичко е ОК.Безаварийно пътуване!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 20 ное 2013, 14:25
Тази лампа светва само при ниски температури, както каза колегата и това си е съвсем нормално. Не си разглобявай таблото, защото нямаш проблем.
Djosa
Мнение от Djosa » 20 ное 2013, 16:27
Мерси приятели ами аз достатачно го разбутах разглобих го нацяло :lol: но пак го върнах на място и работи :) друг проблем стана после но и него оправих на някои ако му се случки ще ви кажа :
Смених си предния плафин с лед диод вместо крушката която е 10w диода е 3w и взех да сменям задния махнах крушката и взех да свързвам диода и излезнаха леки искри и някои бушон изгоря ... викам дай да ида до бензиностанцията с колата но въртя и няма никои нито баф нито нищо и докато не смених бушона които е 7.5 нетругна изкарах си акъла :(
имам на жабката схема за бушоните от които има един с една седалка пак е с 7.5 бушона прилагам снимка :
не знам този модел дали има и от каде се включва ... някои да има наблюдения :?????
Djosa
Мнение от Djosa » 23 ное 2013, 21:42
здр :) някои ще помогне ли :?
Мнение от DigiPro » 23 ное 2013, 21:53
Djosa написа:здр :) някои ще помогне ли :?
Ако питаш за подгрев на седалките, то ако има бутона се намира отстрани в основата на седалката.
Djosa
Мнение от Djosa » 24 ное 2013, 08:55
аха но ми казаха че като стане минус градуса и се вклучвали сами на някои модели и затова питам някои не е ли запознат ... закакво ще го имам бушона там :?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 24 ное 2013, 09:08
Таблото с бушоните е стандартно, има гнезда за всички екстри, това че някой е сложил бушон в гнездото не значи, че имаш съответната екстра.
Djosa
Мнение от Djosa » 24 ное 2013, 13:30
ами как да разбера дали я имам защото мога и да я имам :) поне така мисля :_)
Мнение от DigiPro » 24 ное 2013, 14:47
Djosa написа:ами как да разбера дали я имам защото мога и да я имам :) поне така мисля :_)
Щом нямаш бутон, значи я нямаш. Най-много да имаш кабелите в ел.инсталацията и ако добавиш бутони, реле и нагревателите в седалките ще заработи.
Иначе по номера на рамата (VIN) може да се провери с какви екстри е излязла колата от завода: http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
П.С. в момента нещо не се отваря сайта, но по принцип това е адреса. Може да си свалиш програмата Microcat Ford Europe и да провериш в нея.
Djosa
Мнение от Djosa » 24 ное 2013, 20:38
мерси много видях горе долу за какво става въпрос :) мерси се пак :) ако има нещо ще питам пак :)
