Датчик за външна температура на Фиеста MK4
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Имам проблем с показанията на термометъра. В момента ми показва -23*С. Някой може ли да каже къде се намира датчикът? Според мен би трябвало да е това, розовото, но не съм сигурен:
- bateto_toshko
Re: Датчик за външна температура на Фиеста MK4
Аз също предполагам , че е то , защото при мен се счупи след удар и след това на дисплея изписа ------
- dimkar
Хм, а при мен от време на време започва да показва нереално ниска температура и светва червената снежинка. После се оправя и така...Каква ли може да е причината?
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Звучи ми като кофти връзка по трасето. Иди до някоя морга или на някоя форд-среща
и провери с друг датчик как ще е положението.
Можеш и да провериш кабелаците - дали няма някой наранен, някъде да прави недобра връзка или някъде да има поизядено. До колкото си спомням, при ниски температури, датчикът трябва да повишава съпротивлението. Т.е. ако имаш някъде кофти връзка или поизяден кабел, на моменти може да отчита нереално високи съпротивления и съответно - нереално ниски температури.
- bateto_toshko
До колкото виждам това е букса.За да си сигурен че е той , вадиш буксата и трябва да ти покаже въпросните чертички вътре на дисплея.Удобен момент е и да пръснеш с ел.технически контактен спрей.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Това на снимката е някаква букса, не е датчик.
Моята не е Ghia и нямам термометър, но имам такава букса и за съжаление не знам за какво е.
- dimkar
М-да-а. На първата снимка се вижда още един кабел, който отива някъде под бронята. Най-вероятно там ще е този датчик. А интересно, за какво ще е тази розова букса?
Това, розовото не е ли просто тапа?
- bateto_toshko
Както винаги старата школа даде най-логичния и вероятно правилен отговор
.Аз съм обаче от лудите глави и давам следващо предположение.Вероятен датчик на бъдещия опционален интеркулер за тези , които решат да слагат турбо
А сега сериозно . Samsung разбрахме , че нямаш температура на дисплея , а имаш ли червена и жълта снежинка в лявата му част при много ниски температури?
- samsung_bg
Нямам и снежинкиbateto_toshko написа:...
Даже и лампичка за бензина нямам
Предполагам, че този датчик за външна температура не трябва да е близо до двигателя.
На повечето коли, датчика е закрепен от задния край на предната броня. Лошото е че не винаги има свободен достъп до него без да се свали бронята.
- Паци
- Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Нямам термометър следователно се предполага, че нямам датчик.
При мен я има тази букса, но няма 2рия кабел.
Проследи го и виж дали няма да намериш нещо такова
http://www.ebay.com/itm/FORD-FIESTA-MK6 ... 3387896d4e
spas_85
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Датчика на този модел е под тази букса на снимката, вътре в самата греда. Вижда се отпред през решетката на бронята. Същия е като на снимката и се сваля много лесно, но в повечето случай дава грешка от окислени контакти.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
