дайте съвет за амортисьори...
- CyberFiend
- Регистриран: 08 ное 2005, 23:50
- Модел на автомобила: Ford Sierra 1.8 TD
от известно време се оглеждам на пазара да си сменя амортисьорите на Сиерата (1.8TD, 92г., хечбек). последно се спрях между две фирми/марки - Kanex.bg (Delphi DeCarbon) и Д&Н (SACHS). Та значи проучването даде следните резултати (говоря за обикновени маслени ам.)
- задните са долу-горе на еднаква цена (50-60 лв.)
- предни Delphi DeCarbon - 80 лв.
- предни SACHS - 151 лв.
Е 'тва не мога да го разбера. Четох различни мнения из форума... верно - болшинството от хората са най-доволни от SACHS. Обаче не мисля че Delphi са чак такива боклуци, че да има разлика от 70 лв./амортисьор.
Сиерата едва ли ще я карам повече от година, година и половина max., та се чудя дали си струва да се охарчвам чак толкова. Очаквам вашите мнения и съвети.
10х предварително.
10х предварително.
- Регистриран: 04 дек 2005, 18:41
- Местоположение: sofia
значи мога да ти дам съвет само за SACHS , и знам че са най-добрите на пазара. за другите нищо не мога да кажа, но ако имаш вазможност по добре си вземи по скъпите. аз в момента още си патя от амотрисьори , не че бяха евтини 85 лева АЛКО , но бяха блокирали още при монтирането, и докато се усетя и ми разгониха фамилията на кръста. та затова ти казвам , по добре по скъпото , но поне няма да съжеляваш после.
- Местоположение: Благоевград
Какво разбираш под блокирали амортисьори и как се остановява, аз съм точно с такива АЛКО и сам съм си ги сменял. Кажи че да взема да ги проверя, но досега не съм забелязал никакъв проблемapolo написа:значи мога да ти дам съвет само за SACHS , и знам че са най-добрите на пазара. за другите нищо не мога да кажа, но ако имаш вазможност по добре си вземи по скъпите. аз в момента още си патя от амотрисьори , не че бяха евтини 85 лева АЛКО , но бяха блокирали още при монтирането, и докато се усетя и ми разгониха фамилията на кръста. та затова ти казвам , по добре по скъпото , но поне няма да съжеляваш после.
ами блокирали амортисьри са когато нямат никакъв ход нагоре надолу , или коогато хода е много малък. аз когато бях да направя теста , и когато започнаха да проверяват задните амортисьори , вместо те да убират вибрациите , цялата кола се тресеше., все едно вместо амортисьор на негово място е заварена една тръба и всяка неравност се предава директно и на купето. трябва да ти кажа че откакто ги смених имам проблеми с кръста , а сега и всеки който кара колата по дълго се оплаква от същото.
- CyberFiend
ми хубаво де, гаранция нямат ли тез блокирали амортисьор? що не ти ги сменят? аз ако ида да си взема Delphi (да речем, щот ще спестя някой лев) и случайно улуча някакви такива (дефектни), ще има да ги разкарвам да ми ги сменят докато им се изясни...apolo написа:ами блокирали амортисьри са когато нямат никакъв ход нагоре надолу , или коогато хода е много малък. аз когато бях да направя теста , и когато започнаха да проверяват задните амортисьори , вместо те да убират вибрациите , цялата кола се тресеше., все едно вместо амортисьор на негово място е заварена една тръба и всяка неравност се предава директно и на купето. трябва да ти кажа че откакто ги смених имам проблеми с кръста , а сега и всеки който кара колата по дълго се оплаква от същото.
днес бях да ми сменят амортисьорите, смениха ги без проблем. оказа се че и двата задни са блокирали и са марка АЛКО, да знаете , избягвайте да вземате от тея амортисьори без гаранция. сега пак ми сложиха АЛКО и положението е по добро, но по принцип тази марка изглежда произвежда твърди амортисьори , имайте го в предвид. като покарам малко ще ви пиша какви са ми по нататашните наблюдения.
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Преди известно време сложих маслени Алко отпред. Марката е испанска и ги правят по немски лиценз. До момента нямам проблеми, а също и на кръста ми не съм забелязал да се отразяват зле. Даже имам чувството, че возията с тях е малко мека и понякога колата се люшка повече, отколкото би трябвало. Но не е сигурно че е от амортисьорите де - има вероятност и тампоните на реактивната щанга да са за смяна.apolo написа:днес бях да ми сменят амортисьорите, смениха ги без проблем. оказа се че и двата задни са блокирали и са марка АЛКО, да знаете , избягвайте да вземате от тея амортисьори без гаранция. сега пак ми сложиха АЛКО и положението е по добро, но по принцип тази марка изглежда произвежда твърди амортисьори , имайте го в предвид. като покарам малко ще ви пиша какви са ми по нататашните наблюдения.
PS. Към vvk79: колега, пиши на кирилица, ако може!
- Brock
Маслените возят по-меко, но пък с газови, колата е по-стабилна.
Разгледай ето това
Информация за видовете амортисьори
Разгледай ето това
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Газовите амортисьори са твърди и при нашите пътища става рисковано за пружините.Два газови "kiaba"/не знам дали е точно написано/ предни счупиха и двете пружини на Опел ТДИ-99г.за 5месеца,колата е стабилна но доста твърда отпред.По добро решение е системата "сенсатрак" газово-маслени.Аз съм с такива на SACS и съм доволен не знам колко струват в БГ. но това е важен елемент за безопасноста.
- evg2
Двете пружини са счупени на една врътка 15см. /почти еднакво разлика 4-5мм./в долния си край където лягат в амортисьорната поставка и двата са сменяни едновременно пружините дефектират и двете за 10 дена разлика.Същия модел автомобил по същия маршрут на движение но с маслени амортисьори /нови/ за сега здрави пружини.
Не се сетихме но не е късно да премерим височината на пружинната поставка на старите и новите амортисьори имат ли разлика,защото тука всичко трябва да мериш май.
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
- Tuz
- Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Мондео 2004
Значи опелите си чупят пружини в никакъв случай не е от амортисьоритеevg2 написа:Газовите амортисьори са твърди и при нашите пътища става рисковано за пружините.Два газови "kiaba"/не знам дали е точно написано/ предни счупиха и двете пружини на Опел ТДИ-99г.за 5месеца,колата е стабилна но доста твърда отпред.По добро решение е системата "сенсатрак" газово-маслени.Аз съм с такива на SACS и съм доволен не знам колко струват в БГ. но това е важен елемент за безопасноста.
Карай бавно, Стигни жив и здарав
