Водна Помпа
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Водна Помпа
Мнение от AlexP » 08 окт 2006, 20:03
Значи, водната помпа на моят Зетек 1.8 пак започна да вие, а е само на 8-10000км. Мисля, че беше марка Ruvelle или нещо подобно. Като я сваля ще пиша каква е точно за да не се набутват и други, защото струва 90лв. Като я сменях, старата си беше оригиналната Моторкрафт и беше изкарала 130000км.
Препоръчайте друга марка, която няма пак да се скапе след няколко месеца, и от къде в Бургас да я купя. В МотоПфое няма да се учудя ако струва 300лв, така че от там отпада.
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 09 окт 2006, 00:53
Аз на Сиерата си взех с.н. и за сега съм доволен, направил съм около 15 000км.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
greek
Мнение от greek » 09 окт 2006, 18:25
Първо провери колко е и тогава ги отлюспвай .Моята я сменях и от там ми я купиха за около 130 лв.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 10 окт 2006, 13:37
Ако е 130лв Моторкрафт - добре. По-добре веднъж 130 от колкото 5 пъти 90. При мен обаче виенето го има само като загрее и то не винаги. Може да не е веодната помпа а някоя шайба или ремъка да опира в пластмасовите капаци. Ще карам така за сега.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 10 окт 2006, 14:10
Да не би виенето да идва от обтяжната ролка а не от водната помпа.
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 10 окт 2006, 17:25
вероятно виенето ти идва от ролката или си попаднал на най якото менте дето са правили за Ford, като видиш от какво е сподели и с нас че и нас сигурно ни чака същото.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 11 окт 2006, 21:51
Може и ролка да е, но по-скоро ще е компресора на климатика. Климатик отдавна няма (радиаторът му е махнат) и компресора само се "вози" - стои там колкото да опъва ремъка. Възможно е да се включва от време на време сам и от това да е виенето.
Възможно ли е да му стане нещо на компресора ако фреон няма и той само се "вози"? Не би трябвало ако не му зацепва муфата?
В събота може да го разглобя да видя за какво става дума. Лошото е че го прави само понякога.
vasilnikov
Мнение от vasilnikov » 12 окт 2006, 00:33
е със сигурност тогава не е водна помпа тя ако се развали вие постоянно!
evg2
Мнение от evg2 » 15 окт 2006, 11:45
Ето колко струва тя в Англия??..
https://sslrelay.com/buypartsby.co.uk/w ... ordID=1974" onclick="window.open(this.href);return false;
