Ford Puma 1.7 16V-- Спря да пали!!!
themaxx
Регистриран: 05 ное 2013, 09:19
Модел на автомобила: Ford - Puma (ECT) - 1.7 16V (125 Hp)
Мнение от themaxx » 05 ное 2013, 18:04
Здравеите колеги,
Нов съм във форума и предварително се извинявам за евентуални грешки.
Сега на въпроса. Колата е Ford - Puma (ECT) - 1.7 16V (125 Hp), купена е скоро, нямаше никакви проблеми, палеше от раз. Тъй като колата е на майка ми решихме да и помогна за няколко опреснителни кръгчета с нея. Няколко безпроблемни километра каране и решихме да направим маневра на заден ход. Жената е позабравила да кара и отпускайки педала на съединителя забрави да пусне спирачката. Колата кюфна няколко пъти и загасна, от там на там няма палене въобще. Един познат каза че може да е прехвърлил зъб на агренажа и да е загубила центровка. Проверил см: бензин има и подава на маркучите, помпата работи, ток има на кабелите дава искра.
Моля помогнете с идеи или поне кажете свестен маистор в Перник или София. :-/:
Re: Ford Puma 1.7 16V-- Спря да пали!!!
Мнение от madboy » 06 ное 2013, 10:41
Да не се е задействал този прекъсвач:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p407004
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 06 ное 2013, 19:59
Ако е помпата няма да работи.
themaxx
Мнение от themaxx » 08 ное 2013, 09:03
Интересно... Не знаех, че има такава джаджа, днес ще проверя и ще кажа каква е ситуацията. Благодаря! Надявам се да е това. :)
themaxx
Мнение от themaxx » 09 ное 2013, 09:28
Копчето на прекъсвача е натиснато, значи за съжаление на е от него.
themaxx
Мнение от themaxx » 09 ное 2013, 18:13
Проблема е решен. Оказа се един 10а бушон на бензиновата помпа. Срам и позор да не проверя първо това :lol: . Можеби модерните техноиогии ни разглезват, едно време на жигулата първо това бих проверил... :D
Didibao
Мнение от Didibao » 09 ное 2013, 18:40
Сам си противоречиш, в първи пост казваш, че помпата работи, интересно как го установи?
themaxx
Мнение от themaxx » 10 ное 2013, 08:33
Taака е, чуваше ми се все едно работи но явно е било друго.
