Духа от дюзите, при всяко положение на ключа...
xor
- Регистриран: 28 юни 2006, 11:08
- Модел на автомобила: Escort, 1.8tdi '95
Здравейте колеги!
Значи на скоро забелязах нещо странно при мен. При всяко положение на ключа за въздушния поток си духа през 4-те предни дюзи - дори и в положение (черна точка) в което според книжката на колата не би трябвало да духа от никъде. Това като цяло не ми е кой знае какъв проблем, обаче става голяма мъка ако ми е запотено предното стъкло. Дори да затворя по отделно предните дюзи отиват повече от 5-6 мин докато се поотпоти (не напълно).
Има ли някой от вас подобен проблем и имате ли идея откъде и как мога да го оправя това?
xor
Аз лично нищо допълнително не съм слагал, ама наистина се съмнявам нещо да не запушено или прегънато. Ще се пробвам да проверя сам, ако не ... да са живи и здрави майсторите. Но въпреки това ще изчакам следващото запотяване и ще направя по-обстойни тестове.
P.S. Не знам дали е от значение, ама първата ми степен на вентилатора май хич не бачка или поне аз не усещам никакъв полъх.
aaleks
Както написа evg2 клапите се управляват от вакум.
На снимката позиция 8 е щуцер който захранва с вакум /от вакум-усилвателя на спирачките/ цялата система за управление на вътрешните клапите, като първо минава през един "резервоар" за вакум 9, който на снимката не се вижда защото е смъкнат.
Позиция 3 е вакум превключвател който с рамо 6 затваря/отваря клапа 7 която е за обдухване през предните четири отвора /двата странични и двоиния централен/.
Номер 5 пък превключва дали да върти вътре въздуха или да го взема от вън, при положение 1 на ключа на вентилатора взема въздух отвън, а при вътрешна циркулация въздуха влиза/минава през решетка 10.
Ел. клапан 2 /не е вакумен а е стъпков мотор - ако не бъркам нещо/ който управлява колко сте завъртели врътката за парно т.е. колко да топли.
Извинете, но времето ми напредва, ако нещо съм объркал или не съм бил ясен питайте ако все още си спомням
sailor_boy
- Регистриран: 01 яну 2008, 19:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v DOHC Chia 1994g Combi
- Местоположение: гр. Карнобат
до aaleks
aaleks ти си моето спасение! Снимката, която имах в предвид в писмото си, което ти пратих е тази, която съм прикачил към темата...ще се радвам да ми помогнеш да реша проблема...Всичко хубаво!
skype: stering_ - Паскалев
