Температурен датчик на таблото..- не работи коректно!
gsp
Регистриран: 15 апр 2013, 10:52
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek 16v
Местоположение: tenovo
Мнение от gsp » 26 окт 2013, 06:32
Здравейте. Автомобила е Ескорт 1.6 зетек 95г. От известно време стрелката която показва температурата на охлаждащата течност не ми работи коректно. Много трудно се отлепя след като позагрее двигателя и изобщо не може да влезе в скалата която показва нормална температура (не може да се изправи) Веднага пояснявам че термостата си е о.к и си отваря на около 90гр. Другия датчик който задейства перката работи без проблем. Дори и при много загрят двигател когато перката се включи, показанието на стрелката на таблото е такова че все едно двигателя е студен още.(едвам -едвам се е отлепила от първоначално положение) Въпроса ми е къде да търся причината за това? Дали е повреден датчика или самия уред на таблото? Или пък е от нещо друго за което не се сещам?
Re: Температурен датчик на таблото..- не работи коректно!
Мнение от madboy » 26 окт 2013, 19:14
Смени датчика за стрелката.
Sent from my Lenovo A789 using Tapatalk 4
gsp
Мнение от gsp » 29 окт 2013, 11:56
Няма ли други мнения? Никой ли не е имал подобен проблем?
Забравих да спомена че проблема се появява от време на време. Тоест, стрелката веднъж показва коректно, друг път не.
Как изобщо мога да проверя кое в случая е първоизточника на проблема.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 29 окт 2013, 12:16
Откачаш датчика, който показва температурата на таблото. Даваш на контакт и окъсяваш пиновете на буксата с един кабел. Ако в този момент стрелката на таблото покаже максимум - сменяш датчика.
Мнение от madboy » 29 окт 2013, 12:22
gsp написа:......
E това е нещо съвсем различно от:
gsp написа:...... Много трудно се отлепя след като позагрее двигателя и изобщо не може да влезе в скалата която показва нормална температура (не може да се изправи) .........
Предполагам, прекъсва някъде кабела, който е за датчика. Най-вероятно прекъсва при самата букса към датчика, ако кабела седи прегънат.
Вадиш буксата, пъхаш нещо метално в нея (пирон или каквото влезе) и допираш на маса. Завърташ на "контакт"- стрелката трябва да отиде в червената зона. Почваш да прегъваш кабела, а някой трябва да гледа стрелката дали няма да се върне назад.
П.П. Превариха ме. А пък не сеи сетих, че датчика може да е с пинове. :)
gsp
Мнение от gsp » 30 окт 2013, 11:10
мерси... След проверката се оказа че самия датчик е за смяна. Сега ще ходя да търся.
dalgokosia
Регистриран: 12 май 2011, 11:21
Модел на автомобила: ford fiesta 1,4 '97
Мнение от dalgokosia » 25 яну 2014, 10:46
А къде точно се намира конкретния датчик, че и моя е за смяна. Трудно ли става смяната му?
