Фокус 1.6 16 - гасне при студен старт
bulgarian
- Регистриран: 02 авг 2007, 02:02
- Модел на автомобила: Фокус
Колата е Фокус 1.6, 16V - 2004г.бензин с ГИ.
Ситуацията е следната : Сутрин при по-ниски температури след запалване започва да прекъсва все едно е на 3 цилиндъра и след няколко секунди гасне. Второ палене - прекъсва, но не гасне, след подаване на газ изчиства и се оправя и няма повече проблеми с обороти или нещо друго. Не прекъсва на газ нито на бензин.
От прочетените теми на колеги, установих че вариантите са - температурен датчик, клапан за маслени пари.
Някакви други съвети и мнения?
- madboy
Re: Фокус 1.6 16 - гасне при студен старт
Може газовия клапан да изпуска. При палене се смесват изпуснатата газ и бензин, двигателя се дави
гасне, или работи на три цилиндъра.
bulgarian
A къде се намира този MAP сензор?
- urgan
Да, но колегата пише че при по ниски теемператури го прави това. Да разбирам ли че при по високи проблема го няма?
Само проблеми с тая газ
- madboy
Аз бих ресетнал ЕКУ-то и после да видя дали продължава да не пали като хората.
bulgarian
Досега, докато бяха по-високи температурите вечер, сутрин не правеше проблем.
Откакто се застуди вечер, сутрешното палене е гореописаното.
Газта не виждам какво общо има с паленето на бензин сутрин.
Как се ресетва компа на колата, за да видя дали ще се оправи?
- fordmaniac
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p469370
Днес имах един Фокус, който имаше 16% разлика между газ и бензин и дори след 1 час престой пак пали неособено добре и има проблеми с тихите обороти. Насройката на газта е много важна.
- urgan
fordmaniac го е написал.bulgarian написа:Газта не виждам какво общо има с паленето на бензин сутрин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
