какво е това ?
pir0
Регистриран: 07 авг 2006, 10:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo - 1 , 2000 cc
Местоположение: Razgrad
какво е това ?
Мнение от pir0 » 06 окт 2006, 17:34
Мондео МК1 2000 - джия .Бихте ли ми обяснили каква е една пластмасова част в двигателният отсек-Намира се след МАФ сензора и представлява тръба ,която се отклонява от въздухопровода към радиатора. Накрая завършва с едно уширение и е сплесната ? На нея пише кубиците и конските сили.
Освен това - в нея трябва ли да има нещо и тррябва ли да е плътно затворена защото в моята няма нищо и горната чакт не прилягаше добре към долната - явно някой е отварял и после беше хваната с миши опашки . Аз я затворих но зееше и не можеше да се затвори плътно та я залепих със силикон и опашки ?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 06 окт 2006, 17:46
това трябва да е "резонаторна" кутия за входящия въздух ...
ефекта трябвало да е акустичен (по-нисък шум ??)
има я и на някои мондео 1.8ТД, но на моята го няма (икономии на ПВЦ !?)
според мен - би трябвало да се притесняваш само ако е пробита и влиза мръсен въздух !
chains
Мнение от chains » 06 окт 2006, 18:09
Абе аз я знам като хидро компенсатор за турбо мотори - целта й е да пази в резерв определено количество въздух /все пак филтъра малко или много бави потока/ за моментни натоварвания.
Е щом ти си бенз и го имаш не е лошо - просто някога някъде се е била пробил ориг. тръбопровод и е намерен такъв. По принцип турбодизелите имат по-голямо потребление на кислород от бенз двг., тъй че със сигурност ти осигурява достатъчен поток.
Ако от някъде влиза въздух след Мафа /наистина мръсен по-зле/, то така ще обърка компа, че едва ще върви!
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 06 окт 2006, 18:53
Да,това е точно "резонаторна кутия" за въздуха или air resonator box.
И аз мисля,че е за обезшумяване.А,ето и един начин да се махне(не е наи-добрия):
http://www.geocities.com/nozzspeed/resonator.html
evg2
Мнение от evg2 » 07 окт 2006, 19:21
В него няма нищо,трябва да е абсолютно плътен.
