Фокус 1.8 тди губи мощност
GrimReaper
Регистриран: 16 дек 2012, 21:12
Модел на автомобила: Фокус 1.8 тдди
Мнение от GrimReaper » 29 сеп 2013, 17:50
Вчера най-накрая се реших да закарам колата на диагностика докато е в движение и изскочиха следните 3 грешки- p0404, p0167, p1564. Човека каза, че най-сериозна от всичките била последната, тъй като означава, че помпата не подава достатъчно гориво. От тогава до днес чета по разни сайтове в гугъл как мога да разреша проблема, но нищо не разбирам от останалите езици освен английския за който информацията е доста оскъдна и не точно за фокус ами за транзит. Забелязал съм, че педала на газта е бил сменян с такъв от морга и се чудя дали може в това да е проблема и евентуално помпата да се нуждае от настройка за да работи правилно след замяната му. Също като запаля колата и не е загряла е страшно шумна- като загрее се оправя (не знам дали това е от значение). Като цяло проблема е, че губи мощност- паля първоначално и върви нормално, но след 2-3 км. става абсолютен мъртвец, гася и паля отново и всичко е нормално докато отново не мина 2-3 км.
За градско каране няма проблем, но излеза ли извън града повече от 110-120 не може да вдигне.
pgan4ev
Регистриран: 27 мар 2014, 23:00
Re: Фокус 1.8 тди губи мощност
Мнение от pgan4ev » 10 апр 2014, 14:48
Здравей колега.
Имам същия проблем с моят Фокус и се питам дали и как си поправил своята кола.
vanko1974
Регистриран: 16 яну 2016, 08:06
Местоположение: ruse
Мнение от vanko1974 » 16 яну 2016, 09:17
kakvo izleze ako njkoi znae molj dapishe
Писането на кирилица е задължително!
**бг**
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 31 госта
