Това възможно ли е ?
zombajo_
Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993)
Мнение от zombajo_ » 25 сеп 2013, 19:03
Възможно ли е да ти източат бензина на паркинг? Мондео МК1 - 1.8. Оставих я за 4-5 дни и имаше около 20л? А капачето на резервоара не е разбивано с вандалщина ?!?
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Това възможно ли е ?
Мнение от Tsurinski » 25 сеп 2013, 19:26
Колега!!! За съжаление в нашата държава всичко е възможно но, все пак провери за теч на гориво от някъде.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 25 сеп 2013, 19:43
Е*и му м*****а братче. Имах си аз,ся само това остана...
А възможно ли е да се направи така,че стрелката за бензина да не показва постоянно нивото,а като загасиш да пада на 0 ?
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 25 сеп 2013, 20:05
Не знам на мондео мк1 и мк2 са така(за следващите не знам) но на кугара се нулира. Трябва да се види дали е от самия часовник (преди време слагах на мондеото бели циферблати и ми направи впечатление че където оставиш стрелките там си седят - нямат пружини и автомобила ги нулира при гасене на двигателя с изключение на нивото на бензина в резервоара) или има друга разлика но досега не съм съм се занимавал с този въпрос.
Мнение от ЯЛТА » 25 сеп 2013, 20:50
Два пъти виках куките, и два пъти хванаха на нашият паркинг такива апаши.
zombajo_ написа: А възможно ли е да се направи така,че стрелката за бензина да не показва постоянно нивото,а като загасиш да пада на 0 ?
Може да монтираш ключе което да прекъсва веригата, и решаваш този проблем, алармата е другия вариант.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 сеп 2013, 09:16
Няма кола, от която да не може да се точи!
Мнение от nikolovvd » 26 сеп 2013, 12:00
Лягат под колата, пробиват една дупка в резервоара и източват горивото до капка. Ако не провериш за теч може да сипваш гориво до безкрайност и да оставяш следа от гориво след себе си или локва на паркинга. И най-лошото може да настъпи след като някой си хвърли фаса под колата - пожар, оставаш без кола, а много е вероятно да се подпалят и съседните автомобили.
Doin
Мнение от Doin » 26 сеп 2013, 13:11
По време на бензиновата криза заваряваха остър шиш на метален леген - подлагат го под резервоара и просто натискат багажника за да пробие резервоара.
Чисто, просто и безопасно. Трима съседи изгоряха така, преди да направят една хайка и да ги хванат. Доста бой изядоха докато дойде полицията, а и след това.
Мислех, че тези времена са отмряли безвъзвратно, но явно и чистачките ще трябва да започнем да сваляме... Как ще ги стигнем американците?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 сеп 2013, 18:15
Е то с чистачките е така отдавна- всички дебнем промоциите на чистачки в Кауфланд и после едни и същи чистачки само си сменят собствениците в махалата.Днеска са на една кола, утре на друга...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
