Не чувам бенз.помпа, не бачка на бензин
Вени
- Регистриран: 18 юни 2012, 22:49
- Модел на автомобила: Sierra
От известно време спрях да чувам помпата от резервоара на сиерата, 2.0 ефи охц, и съответно спря да работи на бензин. Малко преди това при начално пускане звука и стана по-дрезгав. проверих таблото с бушони, беше изгорял само един отделен в левия заден ъгъл, смених го - нищо. подадох директно + на прекъсвача в багажника - пак ни звук. Иначе се чува реленцето да цъка, дали е изпушила пущината, недай Бог, или що? Има ли патили?
Re: Не чувам бенз.помпа, не бачка на бензин
Най-вероятно помпата си е отишла. Инерционния изключвател на Сиерата е някъде в багажника, директното захранване след него ли го подаваш?Вени написа:... Малко преди това при начално пускане звука и стана по-дрезгав. ....
Вени
ами не мога да разбера, защото и двата кабела до него са черно и червено... но и на двата нищо. а възможно ли е от ниско ниво на бензина да е? почти не карам на бензин, само при палене
Вени
а на ДОХЦ помпите същите ли са като на ОХЦ или трябва от същия модел да търся? и съответно някой да помогне?
Вени
Проблема е отстранен с друга помпа и половин ден работа. Момчета, един важен съвет - карайки на газ не оставайте с по-малко от 10 литра бензин в резервоара, че се разтапя горната лагерна точка и помпата - бум.....
- madboy
Въртяла е на сухо демек?
От OHC ли взе помпата?
Вени
Не, от ДОХЦ, едни и същи са. Един ме баламосваше че от други модели, например ескорт или орион, не стават, макар че изглеждат еднакви, имали разлика в дебита - че каква толкова ще да е тази разлика? все горят около 9-10 градско
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Да нормално е помпата да замине. Аз карам почти до празен резервоар,защото не ми работи индикатора за нивомера на горивото.Незнам кога и моята ще сдаде багажа.
