Вътрешно каре за Форд Фокус 1,6 99г.
solo77
- Регистриран: 16 авг 2012, 15:48
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,4 16в 1999г
- Местоположение: карлово
колеги каде да намеря вътрешно каре за фарделата,предлагат ми цяла полуоска.Някой незнае ли от какво може да стане 21зъба размера на чашката е 30,4
crackpot
- Регистриран: 21 фев 2013, 21:38
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi ghia
Re: Вътрешно каре за Форд Фокус 1,6 99г.
Колега още ли търсиш каре
rosoner
- Регистриран: 17 май 2012, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте Колеги , искам да попитам понеже и аз съм с Фокус 1999г. ТДИ , мога ли да купя отделно вътрешно каре или върви с полуоската ??
- Doin
По спомени вътрешното е на шлици и се сваля, външното не, но може и да се бъркам със Сценика. Аз смених цялата дясна полуоска на Фокуса с такава втора употреба - по-лесно и бързо е.
И.Караколев
- Регистриран: 16 юли 2012, 19:49
- Модел на автомобила: Ford Focus II 1.4
А, защо искаш да сменяш вътрешно каре? Тресе ли ти? Опиши си точно проблема, че и аз май трябва да сменям
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Само вътрешно каре не се предлага, варианта е 2-ра ръка !!!
hienata76
- Регистриран: 15 сеп 2012, 10:56
- Модел на автомобила: ford focus/99g.
Привет ,и на мен ми тресе при ускорение -като изпреварвам не е от гумите чисто нови са .Усещам го някаде долу в краката .
Как се познава вътрешното каре дали е за смяна?
И как се познава това от втората употреба ,дали и то не е износено?
FORD FOCUS 1.6 99г.
1- като вземе да тресе при ускорение.hienata76 написа:...
2- като го монтираш ако тресе пак е износено.
hienata76
Ок значи имам симптомите на износено каре ляво или дясно?1- като вземе да тресе при ускорение.![]()
2- като го монтираш ако тресе пак е износено.![]()
Колко върви по моргите да имам някаква представа? Колегата по горе е сменил цялата дясна полуоска .
FORD FOCUS 1.6 99г.
- Doin
Донякъде Наско е прав, но тресенето може да се дължи и на разбит опорен лагер на дясната полуоска, на тампон и лагер на макферсона, на малкия неуловим Фордовски дух...
Иначе полуоска втора ръка е въпрос на пазарлък - от 50 лв. та до ... колкото можеш да дадеш.
hienata76
Току що видях ,че има омасляване на маншона при вътрешното дясно каре. Има ли нещо общо с моя проблем?
FORD FOCUS 1.6 99г.
- Besniq
Напълно възможно !
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Аз имах проблеми с вътрешни карета на първия фокус.
Симптома е следния - при подаване на газ в завой колата тресе. Ако не се лъжа при ляв завой тресе дясното вътрешно каре и обратно. При мен проблема беше решен със смяна на двете полуоски - по 250 кинта едната /и двете карета вибрираха, в различна степен/.
По принцип едната е по-голяма, има междинен лагер, но цената беше много близка.
Препоръчвам след всяка зима преглед на маншоните и навременна подмяна. Голямо главоболие са тез карета.
Runnersa
- Регистриран: 26 юни 2012, 20:57
- Модел на автомобила: focus 1.8 tdi
И аз го имам този проблем с тресенето,явно е доста срещано за този модел.Като я взех тресеше и маншона на вътрешното каре на дългата полуоска беше скъсан,смених цялата полуоска,но проблема си остана.Явно е от карето на лявата полуоска,но си карам така и още не съм го бутал.Забелязал съм че като е натоварена колата не го прави,а най-много се усеща като завия леко на ляво и ускорявам.
- OhljovchO
Сетих се още нещо по темата:
При проверка вътрешното каре се проверява като се хване полуоската и се провери за луфтове при аксиално движение т.е. клатите към мотора/колелото. До колкото си спомням не трябва да има луфт/чукане.
Моля по-запознатите с механиката да дадат мнение.
mahoki
- Регистриран: 06 юли 2012, 21:10
- Модел на автомобила: ford focus тдди 99
- Местоположение: гр.Радомир
И аз имам такъв проблем и искам да попитам как изглеждат тези чашки? Че купих каре а не знам дали има тази чашка .
hienata76
Привет,чак днес смених предна дясна полуоска и проблема с вибрациите изчезна.
FORD FOCUS 1.6 99г.
quattro
- Регистриран: 24 яну 2013, 09:41
колега ако не е тайна колко пари ти стъпи полуоската заедно с работата?
Благодаря предварително!
Ogi81
- Регистриран: 21 яну 2012, 19:18
- Модел на автомобила: Renault Clio 1.2 '91 ; Ford Focus 1.4 16V '99 ; Ex BMW E30 M3 '89 ; Ex Renault Laguna 2.0 16V '99 .
Извинявам се, че "възраждам" темата, но имам симптоми на разбито каре на дългата полуоска(предполагам, вътрешно) на ФОРД ФОКУС 1 1.4 16V 1999г. Претриса при ускорение и от време на време се чува "препукване" от дясно, при ляв завой.
Въпросът ми е, продават ли се каретата за ФОКУС 1 отделно или само цяла полуоска( ако някой може да ми каже ориентировъчни цени, ще съм му благодарен) ?
kaleeff
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Външните тестове нищо не показаха но вътре...OhljovchO написа:Аз имах проблеми с вътрешни карета на първия фокус.
Симптома е следния - при подаване на газ в завой колата тресе. Ако не се лъжа при ляв завой тресе дясното вътрешно каре и обратно. Голямо главоболие са тез карета.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
