Картерни газове
TIN
Картерни газове
Здравейте колеги....
ИМам следния проблем....
Оказа се че ми липсва маркуча който отвежда картерните газове......някъде....
Случайно видях че горе в дясно на капака на ДВГ-то има едно цилиндърче и от него хвърля мъничко малсо с времето, на кабелите намиращи се отсреща....
Казаха ми че там трявба да има маркуч за картерните газове....
Въпроса ми е къде отива този маркуч ?
И нормално ли е хвърля от там масло....съвсем малко по кабелите срещу него....?
john3v
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
Определено маркуча трябва да е масло и топлоустойчив. Аз дълго търсих такъв, като в магазините за авточасти, на които имаше и емблемката на форд ме гледаха някак странно и ми предлагаха някви маркучи на метър, дето и не можеш ги пробва. Та накрая срам не срам влязох в един магазин за тракторни части и хоп - готово. Продавачката ми отряза точно 20-те сантима, които ми трябваха, платих 48 стотинки и си тръгнах доволен.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Въпросът ми е по-скоро теоретичен. Става дума за следното:
Каква може да е причината картерните газове да излизат от щеката за измерване на нивото на маслото с доста високо налягане и дори да пръска масло при ДВГ работещ на бензин и оборудван с карбораторно хранене.
Маслен и/или компресионен сегмент?
Повече масло от нормарното?
Или нещо друго?
Или нещо друго?
- nikolovvd
Опасенията са за счупен компресионен сегмент, защото налягането е ненормално високо. Почти изхвърля щеката за маслото. Ако е от движението на буталата според мен не би трябвало да духа толкова, защото когато две от буталата се движат надолу, другите две се движат нагоре и като цяло налягането не би трябвало да се движи в широки граници.
Не става дума за моя двигател!!!
замърсено и запушено е кечето в отдъшника или е запушен маркучът за отвеждането на картерните газове. от буталата не става никакво налягане. всичко е от пропуски покрай буталата, но докато не гори досадно много масло, няма какво да се прави, освен един маркуч от отдушника до земята (за да не цапа въздушният филтър )nikolovvd написа:Опасенията са за счупен компресионен сегмент, защото налягането е ненормално високо. Почти изхвърля щеката за маслото. Ако е от движението на буталата според мен не би трябвало да духа толкова, защото когато две от буталата се движат надолу, другите две се движат нагоре и като цяло налягането не би трябвало да се движи в широки граници.
