Ford Escort помагайте останах без идеи :)
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ford Escort помагайте останах без идеи :)
Ако го прави само на газ - неправилно регулиран изпарител или с времето са се променили параметрите му (пружинки, мембрани и твърдост на гумените части). Ако го прави и на бензин - много време е карана на газ и само понякога е доливан бензин, при което той е "остарял" и няма нужните качества. И преди да кажеш "Ама аз сипах за 20+ лева", ще уточня: "старият" бензин е по-тежък (защото изпарената лека част е отдавна засмукана през клапана и изгорена в двигателя) и винаги пада на дъното, от където помпата първо него засмуква.ssteiss написа:Полезна тема! Браво !Да видим дали съветите тук ще помогнат и на мен
Само да отметна, че при мен от скоро някак си върви по-..."умряло",мудно и т.н. Като тръгне да набира от 1000 до 2000 оборота се "чуди" да засили ли или да спре" после от 2 до 3000 взима да дърпа яко и след това от 3000 на горе пак "умира" ... И това от 2 до 3000 хиляди и то е на моменти, по желание дърпа като е на кеф, не всеки път! Ако някой евентуално се сеща какъв може да е проблема, може да ми сподели, ще съм му много благодаренА утре ще търся гореспоменатите сензори да видим ...
ssteiss
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Благодаря за коректния отговор и сега да споделя срама, който исках да избегна
Колата е с газова уредба от 2 години и от както я карат нашите, тя е карана само на газ, а откакто я взех аз, я "мъча" да я карам на бензин, но просто ,,,, много много трудно става! Педала на газта трябва да го барнеш, не да го натискаш, да го барнеш,(абе едвам да си го докоснал) че да тръгне на бензин, но след известно време тренировки се свиква! Абсурд е просто да тръгна с мръсна газ на бензин, направо угасва колата, трябва да "помпя" педала, че да му хвана пак "чалъма" ...
Таа с 2 думи срам голям ....
Някакви идеи как да поправя тази грешка на бившите потребители?
- OgiDogi
Източваш стария бензин и наливаш пресен на бензиностанцията.ssteiss написа:Благодаря за коректния отговор и сега да споделя срама, който исках да избегнаКолата е с газова уредба от 2 години и от както я карат нашите, тя е карана само на газ, а откакто я взех аз, я "мъча" да я карам на бензин, но просто ,,,, много много трудно става! Педала на газта трябва да го барнеш, не да го натискаш, да го барнеш,(абе едвам да си го докоснал) че да тръгне на бензин, но след известно време тренировки се свиква! Абсурд е просто да тръгна с мръсна газ на бензин, направо угасва колата, трябва да "помпя" педала, че да му хвана пак "чалъма" ...
Вариант 1: връзваш захранване към помпата под задната седалка, откачаш входящият маркуч към моноинжекцията и пълниш в туба, после можеш да го ползваш за миене на мръсни детайли или бояджийски принадлежности.
Вариант 2: сваляш резервоара, изливаш, измиваш, изсушаваш и връщаш обратно, после пълниш.
За да не се чудиш (и не само ти), защо старият бензин работи само в определен диапазон, пояснявам: леснозапалимите съставки са се изпарили и останалата част има сравнително трудно запалване и ниска скорост на горене. От там - при ниски обороти сместа се пали трудно, а при високи не стига скоростта на горене за пълноценна експлозия. Някъде по средата запалването започва да се подпомага от бързото компресиране и съответно допълнително подгряване на сместа.
ssteiss
Благодаря много за бързия отговор
Първия вариант ми изглежда сложен и изискващ много време, за това отивам да намеря някъде свободен канал и свалям резервоара.
А само да питам ако напълня 10-15 литра бензин ще има ли някакъв ефект или задължително трябва да източа бензина?
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
Една кола научиш ли я да върви на газ, забрави за бензина повече...
ssteiss
Ами източих го резервоара и сипах бензин, и сега е по-добре от преди, но все още не мога с мръсна газ да потегля, но се надявам с времето да се поизчисти ако има нещо затлачено
Иначе педала на газта пак пропада, но по-надълбоко като се натисне и така
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 63 госта
