Вибрации при спиране
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
Здравейте колеги!Имам следният проблем-при ускорение започва да вибрира и мисля,че е от вътрешното каре,но днес пътувах по магистралата и при убиване на скоростта по надолнището със биене на спирачки в дясната предна част на колата се появиха яки вибрации.Изключвам дискове ,защото при ниска скорост под 100 км.не вибрира,а също и педала на спирачките не вибрира.Възможно ли е да е от вътрешното каре?Благодаря предварително.
Re: Вибрации при спиране
Каренца. Вероятно и от двете страни, защото това Мондео рядко разбива само от едната страна.
Тресенето при ускорение е от вътрешните карета, но при спиране е от спирачките.
- Местоположение: Бургас
Колега обърни внимание на тампоните на носачите. И като цяло здравината на окачването. Вибрации като тези не е задължително да е от спирачките само. Много често проблема е в луфт в самото окачване.
- чарли74
Спирачките отпадат,защото ако е от тях,ще тресе и при ниска скорост,а не е така.Главният заподозрян според мене е вътрешно каре и тампони на носача.
- madboy
Аз ядох подобно тресене при спиране, но не можех да определя ляво или дясно- оказа се разбит левия шарнир. След смяната, няма вече тресене при спиране.
Почнах от него, защото отскроро беше почнал да почуква.
- Регистриран: 03 юли 2013, 22:16
- Модел на автомобила: Mondeo
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги.
Аз също имам този проблем при спиране.
Когато се движа с 80км/ч ми тресеше цялото табло.
Смених предни дискове и накладки,пробвах я резултата беше следия.
С 80км/ч нямам тресене но когато стигна до 60км/ч започва пак същото тресенe
не можех да си обясня защо е така.
Аз работя в сервиз за автомобилни гуми и джанти, дори направих баланс на предните колела, но промяна няма.
Предницата я прегледах, тя е здрава няма и нищо.
И най накрая открих проблема вав задните спирачни механизми.
Не очаквах проблема да е от тях но реших да пробвам да дръпна ръчната спирачка
с 60км/ч без да натискам педала за спирачките и започна да тресе яко.
Така установих че барабаните са за смяна разбира се и челюстите.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m37489.gif[/img][/url]
- toniboy
При мен се получава тресене при по здраво натискане на спирачките .карам примерно с 60 и рязко натискам спирачките започва да тресе волана и педала се усеща, като по силно в лявото колело каточели идва тресенето и като отпусна малко спира. отделно при паркиране като въртя почти намясто пълен ляв или десен нещо чука много здраво , а съм с нова рейка -механична, каре на кормилен прът,външното, и на 10000 км каре на волана е сменяно,това над педалите което е. По окачването отпред скоро я качвах на преглед нямаше луфтове и хлабини ,сменяха ми заден тампон на двг. само забелязах че имам скъсан маншон на левия шарнирен болт но едва ли от него ще изщраква на метал при въртене на място и тресене при по екстремно спиране. предни дискове са шлайфани преди 5-6000 км и сменени накладки,а задните челюсти са нови на 200 км.
Аз вече и барабаните сминих и нови челюсти сложих и сега ми тресе на 40км/ч.
Не мога да си обясня защо.
- madboy
Окачаването прегледа ли го? Писах вече, че на мен ми тресеше от шарнир, който не беше напълно разбит- имаше вече лек луфт.
Окачването не съм го гледал но мисля че е добре.
Амортисиорите ряботят добре даже се чува как фаскат
но дали не е някой лагер незнам.
- чарли74
Проблемът е решен след смяна на тампоните на носачите!
- madboy
=D>:чарли74 написа:Проблемът е решен след смяна на тампоните на носачите!
- toniboy
при мен се оказа дискове, смениха ги с нови а накладките са на 1500- макс 2000 км , оставих ги , тресенето при спиране изчезна . остава обаче странното чукане при въртене на място пълен ляв и десен имам чувството че като навия волана и някой удря с голям чук по рейката или кормилните накрайници, появява се и в движение при завиване с много малка скорост при паркиране / или потегляне. / на скоро са сменени карета на кормилен прът, и другото над педалите на волана , кормилни накрайници ляв и десен , тампони мисля десните бяха външен и вътрешен, механична рейка преди около 7 - 8000 км.
Ясно е че ще се ходи в сервиз но не знам към какво да се насоча .
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
А каретата на полуоските?
- toniboy
Не каретата не са сменяни никога , но поне ако са те знам как тракат в завои от другите фордове, -при мен го няма това нещо има само едно силно изпукване на метал . за сега ще огранича ползването на колата до влизането и в сервиза. Стара кола нормално е да е така.
- kilikanzer
Тони провери за счупена пружина на амортисьора,на ескорта ми го правеше.Ако е счупена там където ляга в" тавичката" го прави като в твоя случай.
Според мен с пружината на амортисиора нещо не е както трябва.
Друго не може да е
Друго не може да е
А до колкото до вибрациите да ви кажа че като си смених задните барабани
имах пак тресене на 40км/ч и накрая отидох да ми ги минат през струг
сложих ги и колата на спирачки спи.
Сега сигурно ще си помислите че сам ги взел евтини
но не бяха евтини. 175лв сам платил и двата барабана.
Давам ви съвет че не всички части са качествени дори да са скапи.
Аз винаги съм залагал на качеството и на скъпото но ето че не винаги скапите неща
са качествени.
са качествени.
- toniboy
щракането се оказа разбито каре на кормилен прът. Въпросното каре го сменях преди 3 месеца 35 лв. и след 2000 км основно градско не става за нищо ,сега съм поръчал друго на двойна цена .като го видях как изглежда нищо общо с предното което купих. За първи път ми се случва да попадна на менте части. А в магазина ми се учудиха че ще дам толкова пари с мотива че колата не струва колкото това каренце и че има ли още луди да карат такива антики, доста си взех направо ме хвана срам че карам такова нещо. Все пак благодаря за съветите който ми дадохте, но се разминах с по малко /надявам се/..
