странно свистене Фокус 1.8 ТДИ
- Регистриран: 12 авг 2013, 21:18
- Модел на автомобила: Фокус МК1
Здравейте колеги,
тършувам вече 2 часа из форума, но не можах да видя проблем като моя (или просто не съм разбрал, че е същия). Честно казано, разбирам от коли като фолк певица
. Проблема е следния: Появи се странно свистене (като всмукване на въздух) при подаване на газ на фокусчето (1.8 ТДИ, 90 кончета, 2000 г) и то до 2000 оборота, след което започва "ръмжене"... като за сравнение, преди това "ръмженето" бе до малко под 3000 оборота и след това започваше свистенето (предполагам, че се чуваше турбината). Както казах съм голям лаик, но възможно ли е да се е замърсил кулера (тъй като проблема се появи след отиване и връщане до морето). Не съм ходил в сервиз още, предпочитам да разбера какви са вариантите 1-о и тогава да отида, за да не ме опукат 57212356130 лв., за нещо, което не е всъщност проблема. Ако някой е имал същия проблем, моля да ме осветли, ако не - съжалявам, че само цапам форума
Благодаря предварително
Последна промяна от paci на 12 авг 2013, 21:56, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
- Местоположение: sofia
Re: странно свистене Фокус 1.8 ТДИ
колега,огледаи си съединенята на кулера,или самия кулер.свистенето може да е от надуването на турбото,а не всмукване
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Имаш ли загуба на мощност и динамика? Звучи като спукан кулер или някоя от тръбите на турбопътищата. Накарай някой познат да я запали и да подава газ равномерно а ти на отворен капак огледай хубаво да не духа от някъде
за толкова дълго време,
Честно казано, колата все едно върви повече от преди, нито губи мощност, нито нищо и т.н. Благодаря Ви за предложенията, ще послушам съветите и ще Ви държа в течение
Колеги, мисля, че открих проблема... Май се е спукал маркуча, който отвежда въздуха след въздушния филтър и взима въздух през дупката. Дано след като го залепя, да се оправи... ако не, пак в бокса
