присветва лампата на маслото, вероятен проблем с налягането
ignatess
- Регистриран: 10 авг 2013, 10:11
- Модел на автомобила: Фокус 1.6 16V
Re: присветва лампата на маслото, вероятен проблем с налягането
Здравей те , преди две седмици си купих Фокус 1.8 тдди и с ужас установих,че като загрее присвятка лампата на маслото и това само като загрее на студено няма проблем,веднага смених датчика и никаква промяна,свалих капака на клапаните качва масло поговорих с познати никой не е чувал за такъв проблем,прегледах картера няма следи от удари,та незнам на къде да се насоча ако е имал някой такъв проблем моля да пише.Благодаря предварително
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
колега,ако не си сменял маслото го смени и виж тогава как ще се държи колицата
ignatess
Смених го,и никаква разлика. забравил съм да пиша че само на място пресвятка 50 оборота да вдигна и изгаства
- Doin
Отиди да ти проверят налягането на маслото.
- bateto_toshko
Какво масло сложи?ignatess написа:Здравей те , преди две седмици си купих Фокус 1.8 тдди и с ужас установих,че като загрее присвятка лампата на маслото и това само като загрее на студено няма проблем,веднага смених датчика и никаква промяна,свалих капака на клапаните качва масло поговорих с познати никой не е чувал за такъв проблем,прегледах картера няма следи от удари,та незнам на къде да се насоча ако е имал някой такъв проблем моля да пише.Благодаря предварително
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
При мен пък от удар на картера бях спукал масления смукател
Аз пък смених датчика и спря да присветва.
ignatess
Маслото е на Форд 10w40,сега мерих налягането работата не е на добре ще свалям картера да видя какво се случва и пак ще пиша
