Проблем с обороти/изпреварване след ПТП Мондео 3
- Mishenata
- Регистриран: 15 авг 2011, 17:34
- Модел на автомобила: Mondeo 3 2.0 TDCI
Колеги имах неприятен инцидент на светофар с моето Мондео3 2.0 тдци - един се беше засилил и спря в задното ми гарне. След ремонт и изправяне на генерацията, сега забелязвам следният проблем:
На дълъг път на 4та или 5та, при натискане на газта за изпреварване, оборотите хвръкват изведнъж от 2200 до 3100 след това бавно падат до 2900, като аз продължавам да натискам по един и същ начин. Ефекта е се едно се отпушват оборотите изведнъж и почва да се засилва, но май по същия начин. Се едно карам нервна бензинова кола, не дизел. Когато не давам рязко газ този проблем го няма - ускорява си както преди - плавно и оборотите плавно се дигат. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Какво може да е станало според вас? Катализатор, Турбо, Саединител?
- MapTo_D
Re: Проблем с обороти/изпреварване след ПТП Мондео 3
Съединител...
Щом ти вдига обороти докато е на скорост, си за съединител.
- Mishenata
Благодаря ви колеги, значи е му е дошло времето, едва ли е от удара.. Ще търся сервиз за смяната.
